1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Zhunya
    Zhunya
    Zhunya
    Добрый день,
    некоторое время назад обращался за помощью в расчете лестницы, но по ряду причин не смог предоставить нужные данные.
    Сейчас прикрепляю две фотографии с размерами по месту.
    Один замер не указан - от пола первого этажа до пола второго - 2930.
    Дублирую пожелания :)
    Пожелания:
    • без поворотных ступеней (после снятия замеров видится невозможность реализации этого пожелания)
    • в семье есть младший ребенок трёх лет
  2. Zhunya
    Zhunya
    Zhunya
    В дополнение к #1773 фотографии подъема с боку и на второй этаж.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Обмеры малость некорректны. Визуально не вяжутся размеры 795 и 805 мм на втором фото.
    Что это за выступ под потолком, до которого показаны размеры 795 и 1400 - 1500 мм?
    Это его мы видим на 3-м фото?
    Размер этого выступа до стены на 1-м этаже (в продолжении размера 1400 - 1500)?
    Начинаем подниматься по лестнице вдоль размера 3730 мм?
    И еще. Есть фото места куда будет приходить лестница на 2-й этаж?
  4. Zhunya
    Zhunya
    Zhunya
    805мм расстояние от стены до опорной балки, расстояние с учетом выступа - 795мм
    Это длина проема, от левой стены от который мы поднимаемся на верх к правой стене второго этажа, ее видно на четвертой фотографии.
    Простите не понял вопроса
    Да
    К сожалению нет. Виден край старой отделки на четвертой фотографии.
    Нашлась только прикрепленная фотография.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    10 мм (805-795) на фото будут не заметны. Выступ от стены намного больше.
    И почему такой разброс у размера 1400 - 1500 мм?
  6. Zhunya
    Zhunya
    Zhunya
    Сегодня исправлю размеры %(
  7. Zhunya
    Zhunya
    Zhunya
    Исправил размеры.
    Добавляю фотографии со второго этажа:
  8. Ivanovo
    Ivanovo
    Ivanovo
    Иваново
    Здравствуйте, подзапуталась с расчетами... помогите пожалуйста.
    Дом кирпичный, перекрытия деревянные, лестница в углу дома (схемка прилагается), фотографировать пока нечего (проем не подготовлен).
    Высота от пола 1-го этажа до пола 2-го этажа - 2740 мм
    Толщина перекрытия - 190 мм
    Высота 1-го этажа - 2550 мм
    Лестница Г-образная, хотелось бы через площадку, на металлическом каркасе, ступени деревянные.
    Сама насчитала: 15 ступеней, проступь 270, высота 182,67.
    Сайт zhitov говорит, что неудобная (Высота ступеней 171 мм Глубина ступеней 223 мм)
    Уважаемые специалисты, подскажите оптимальный вариант.
    Файл не прикрепляется, пишет возникла проблема :(
    Как быть? Лестничка нужна очень.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Ivanovo, ширина длинна проёма?
  10. Ivanovo
    Ivanovo
    Ivanovo
    Иваново
    Загрузилось! схемка во вложении
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь - 250 мм
    -Высота подъёма ступени - 183,1 мм
    -Ширина марша -750 мм (условно)
    -Угол наклона - 36,2 град.
    -Число подъёмов - 16
    -Количество ступеней - 15
    -Над головой - 2080 мм)
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    БорЛео, подскажите в какой программе вы расчитываете? #1958 вот с этим вопросом не поможите как оно в пространстве будет выглядеть?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  14. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Тогда долго буду разбираться, схему стены еще до рисовал под лестницей. помогите разобраться.
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
