1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Ivanovo
    Ivanovo
    Ivanovo
    Иваново
    НикВас, спасибо огромнейшее.
    1. А шириной 900 никак не получится? Уменьшение колическтва ступеней тож результата не даст, я так понимаю? Про площадку однозначно забыть надо получается (.
    2. А на сколько надо увеличить проем (где размер 2250) чтобы поместилась лестница шириной 900 и с площадкой?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Прим. на 1-1.5м.
  3. Zhunya
    Zhunya
    Zhunya
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
  5. Pupik
    Pupik
    Pupik
    Кубинка
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Прошу совета при выборе лестницы. Схему проема приложил.
    Размеры.
    1. Между полами - 3,095 м
    2. От первого этажа до натяжного потолка 2,805 м, до балки (деревянное перекрытие) - 2,86 м.
    3. Ширина проема 2,035 м, Глубина проема 2,11 м.
    4. Ограничение по полу первого этажа - дверь с открыванием на лестницу на расстоянии 2,53 м. от стены.
    Смотрю на модульные лестницы. Есть несколько вариантов:
    1. С двумя площадками. 14 ступеней, высота шага 21,5 см., проступь 24 см.
    2. С 6-ю забежными ступенями. 17 ступеней, шаг 18, проступь 24.
    3. С 4-мя забежными. 16 ступеней, шаг 19, проступь 24.
    Первый вариант нравится, что есть площадки, но очень смущает высота ступени 21,5. Нам с супругой в районе 30 лет, и в принципе нам не очень высоко, но маленькому ребенку видимо будет сложно пользоваться такой лестницей.
    Второй вариант по параметрам самый нормальный, но смущают 6 забежных ступеней. Интересно ими будет удобно пользоваться?
    В общем прошу совета, какой вариант предпочтительнее, и почему.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какая ширина марша у Вас получается?
    Почему короткий марш (между двумя площадками) шире основных маршей?
  7. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    БорЛео могите увидеть в 3Д, как оно будет выглядить и на сколько будет перекрываться дверь.
    от Пола до пола 3,05. от пола до потолка 2,65
  8. Pupik
    Pupik
    Pupik
    Кубинка
    90 см
    Ой, это я при копировании в Paint исказил. На самом деле они одинаковые - 90 см. Приложил верную картинку.
    Сейчас стало нагляднее видно. Как Вы думаете какой вариант удобнее?
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А что тут думать. Тот у которого угол наклона прямых маршей меньше.
    Угол наклона универсальный параметр при сравнении разных вариантов.
    Т. е. вариант-2. Только не пойму почему у остальных вариантов первая снизу ступень за пределами проема а в вар.-2 ее там нет. Это говорит о том, что ее нужно добавить. И тогда этот вариант будет еще удобней.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Картинку побольше размером вложите, ничего не видно.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот мой вариант, до кучи к Вашим, но уже с преимуществами:
    -Ширина марша - 1000 мм
    -Индивидуальные ступени, которые будут явно выглядеть приятней, чем типовые от изготовителей модульных лестниц. (купите мебельный щит и вырежете их самостоятельно)
    -Угол наклона - 36,0 град -наименьший
    -Фэн-Шуй +
    А вообще то, Вы бы лучше показали на фото свою ситуацию с натяжным потолком, балкой, проемом с
    разных ракурсов и обоих этажей.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Чилинтоно, Если проем невозможно изменить, то Ваш вариант - гусиный шаг.
    -Какая высота у дверного проема?
  13. Pupik
    Pupik
    Pupik
    Кубинка
    Спасибо!
    Поговорю с производителем, пробуем учесть.
    Сфотографировать попробую, когда буду в доме в следующий раз.
  14. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    2,05
    Всего будет 14 шагов 13 ступенек, 3 на повороте, ширина ступеньки 70см, высота от пола до пола 2,94 см.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
