1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Спасибо, Гусиный шаг хорошее решение, но из-за 5 летнего ребенка не подходит. Поэтому и рассматривается г-образная с шагом 21см
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Рассматривать можно. Тогда проем нужен больше. Иначе Тришкин кафтан.
  3. Remont
    Remont
    Remont
    Одесса
    Добрый день, Вит1959. Мне нужен совет. У меня будет простая одномаршевая деревянная лестница. Проблема в том, что горизонтальная проэкция марша всего 2,2м, а вертикальная 2,8м и изменить этого нельзя. с проемом проблем нет. Сколько ступений я должен сделать в этом случае?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В Вашем случае тогда лучше Гусиный шаг.
    А вот это не понял.
  5. Remont
    Remont
    Remont
    Одесса
    Если отбросить гусиный шаг и сделать 11 ступеней с проступью 20см и высотой 25см, ваше мнение? А проем в длину я могу увеличить, у меня есть ограничения на первом этаже: дверь, проход ... поэтому длину горизонтальной проекции не увеличить.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Фото ситуации или эскиз (первое предпочтительней). Все можно решить грамотно применив тот или иной конструктив.
  7. Remont
    Remont
    Remont
    Одесса
    Ситуация находится на даче и в данный момент ее не сфоткать... можно решить применив Г-образную лестницу с проходом под ней, но это значительно дороже и менее надежно т. к. это лестница без опирания на стены. Хотелось бы обоитись одним маршем, без "гусей" и чтобы шею не поломать, а неудобство неизбежно и я к нему готов.
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Вот вроде освоил скейтч ап, пока вы все пытались мне помочь. Вот что у меня получилось.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если горит, рисуем эскиз, показываем все, включая в какую сторону и на сколько можно удлинить проем.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы максимальный рост будущего пользователя лестницы учли? Какой он, кстати?
    Возможен ли выход на 2-й этаж с поворотом налево или направо?
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    максимальный рост 1,75м, с 4 ступеньки до чистого потолка получается 1,81м, выход на площадку (она по центру 2 этажа) 0,8м с поворотом на право.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не понял.
    Самое лучшее это сделайте фото своего проема с разных ракурсов и обоих этажей.
  13. Houseformegor
    Houseformegor
    Houseformegor
    @Вит1959, подскажите пожалуйста, планирую делать П-образную лестницу с забежными ступенями в доме из бруса. Как себя поведет лестница при усадке бруса? Как компенсировать усадку?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лестницу необходимо расчитывать исходя из параметров высоты после усадки. Можно использовать компенсаторы, аналогичные как и на доме.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А что будет, если к Вам приедет в гости чел под 2 метра?
    Нельзя рассчитывать лестницу исходя из роста, веса, размера ноги пользователей! Это глупо!
