1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. kolanik
    kolanik
    kolanik
    Липецк
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста рассчитать лестницу. Вопросов куча.
    1. Планируется металлокаркас с последующей обшивкой деревом. Пока варим металл и ступеньки тоже металлические. Из чего лучше сделать несущую конструкцию? Труба профильная 120х60 или 120х80 или две 80х40 сварить? Или может вообще лучше швеллер? Тогда какой?
    2. Размер ступенек тоже не можем просчитать. то есть по расчетам, вроде, выходит хорошо, а начинаем рисовать ступеньки на стенах и их не хватает.
    Ширина проема - 2 м. выкладываю разрез сбоку и фото вниз в подвал.
    Помогите, пожалуйста!
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Что написано справа "Верх ? подвала"?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало исходных данных. Вам ведь нужны сразу две лестницы?
    Или я ошибаюсь? Тем более высота 3,4 м весьма приличная + еще
    входная дверь под лестницей.
  4. Ivanovo
    Ivanovo
    Ivanovo
    Иваново
    Уважаемые профи, как думаете, жизнеспособна ли такая конструкция?
    Выдержит бегающего человека килограммов 60-80 и не рухнет в неподходящий момент?
    Нижняя часть уже сделана, проблема с верхней.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там где размер 2600 мм опору добавьте.
  6. Ivanovo
    Ivanovo
    Ivanovo
    Иваново
    В центре ванной опору не хочется, совсем. Можно ли продлить полку верхней площадки и опереть ее на деревянную балку 15 на 150?
    Или уж тогда верхнюю площадку делать из деревянных балок проще?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так а стены будут или нет?
  8. Ivanovo
    Ivanovo
    Ivanovo
    Иваново
    Стена с левой стороны лестницы (лестница в углу), и площадка верхняя тоже упирается в стену.
    С/у получается частично под лестницей, накидала схемку планировки
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда должно хватить.
  10. kolanik
    kolanik
    kolanik
    Липецк
    Верх подвала. Не обращайте на это внимание. На фото дверь на задний двор. Она же вход со двора в дом и в подвал. Как раз с лестницей с 1 этажа в подвал и на задний двор мы, я думаю, сможем разобраться. А вот с первого этажа на второй - вот здесь беда.
  11. Ivanovo
    Ivanovo
    Ivanovo
    Иваново
    Для первоначального варианта без опор или для продления балки площадки (как на рисунке: красным - продляемая балка)
  12. kolanik
    kolanik
    kolanik
    Липецк
    Дверь на задний двор по центральному горизонтальному уровню примерно посередине чистового пола 1 этажа. То есть верх двери примерно на 1 м. выше пола 1 этажа. Поэтому площадка между 1 и 2 эт. встанет над дверью без проблем. Меня больше смущает часть лестницы с 1 этажа на второй. Там, где перепад высот 3,400. Выкладываю разрез по лестнице из проекта. Но размеры в проекте не соответствуют.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Одна сторона лестницы как я понял идет по стене. Там крепитесь наглухо. А вторая с частичной опорой на балки и стены. Поэтому по идее должно хватить.
  14. kolanik
    kolanik
    kolanik
    Липецк
    Конкретизирую. спуск на задний двор планируется слева (где на фото сейчас проложен трап наверх). Подъем на второй этаж планируется справа, где сейчас зияет обрыв в подвал, против часовой стрелки.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    При верхнем перекрытии 200мм: 20 ступеней 270/180мм (12ст. - площадка).
