1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну не знаю, имеет ли большой смысл вся пристройка для лестницы если в ней можно подняться максимум на отметку 1,4 м от пола 1-го этажа.
    При этом нужно еще понимать конструкцию полов 2-го этажа. (где и как идут балки перекрытия)
    И все это нужно оценивать вместе с площадью комнаты на 2-ом этаже по которой можно будет ходить в полный рост.
    А то может оказаться что "овчина выделки не стоит":)
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Над заходной частью - можно и забетонировать часть, а длинную: если лестница только с забежными - часть забетонировать (если конечно это так необходимо!).
  3. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Доброго дня! специалисты
    имеется проем, начал думать думы, какой вид лестниц удобен и прост, размеры ступеней (высота/ширина/глубина/формула) знаю, но все таки интересно послушать знающих людей, имеем:
    проем в подвал (пока как тех помещение, но в будущем будет полу жилым (бильярд или кинозал или детская мастерская)
    ширина 2200, длина 2200, высота 2800 (от пола до потолка (но пола нет, верней пока грунт), перекрытие пока что 220 мм (плита) позже будет какой нибудь пирог пола.
    какую лестницу запроектировать?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    П - обр.
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Всё больше склоняюсь к тому, чтобы в башенке сделать ровную площадку. Т. е. Подняться на 1.4 метра - площадка - удлиненный (+53 см.) подъем к площадке на 2-м этаже.
    На чертеже балка (+53см. от угла башенки) как раз и очерчена, дальше уже нельзя, ближе можно.
    На втором этаже можно сделать любую площадку. Планировка еще не придумана... Предлагаю сделать уширение ступеней или их сдвиг под углом в сторону центра... Но склон крыши крутой, не сильно будет давить, как мне кажется...
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Балки перекрытия 2-го этажа уже лежат? (покажите на плане 2-го этажа как лежат).
  7. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Да они лежат, но на этом плане их не покажешь. Граница рисунка и есть край балки. Следующие идут через 1 метр. Диаметр 20-25 см. Я ограничился на рисунке границами участка в который вписывается лестница. Площадка к которой примыкает лестница тоже не вошла в чертеж.
    Приблизительно так надо было рисовать:
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Не, не так.
    1. Лестница вращается на 270 градусов а не на 180 как у Вас.
    2. Высота на которую поднимается лестница - 280 см. считая от чистого пола 1-го этажа, до чистого пола 2-го этажа.
    3. Лестница может (т.е. принципиально может, но не обязательно так делать. Это для возможных вариаций) на последнем (из трех сегментов по 90 градусов) удлиниться на 53 см вплоть до примыкания к балке перекрытий.
  10. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Господа, профи по лестницам, подскажите, нормальная ли будет лестница, как на чертеже?
    Нарисовала мне одна фирма.
    Смущает меня, почему забежные начинаются так задолго до поворота. Это удобно?
    Я представлял себе это дело примерно вот так
    или так
    Не мог бы, кто-нибудь объяснить мне, как, лучше сделать?
    Заранее благодарен.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Правильно нарисовала!
    :super:
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, все верно. Более удобными на мой взгляд являются схемы фирмы и Ваш первый вариант.
  13. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Извиняюсь, если вдруг не в ту тему, но вроде просмотрел - тут советы дают...
    У всех тут проекты, рисунки, всё серьёзно, но я до этого ещё не дошёл, поэтому мне для начала, если не трудно, по фоткам требуется совет - реально ли в моём случае сделать какую-нибудь более приличную лестницу? По всем нормам-параметрам ни высота потолка, ни размеры проема ни во что не годны - проверял, читал. Но, может, можно как-нибудь что-нибудь, например, с забежными ступенями что-нибудь придумать? Пусть где-то голову подогнуть, согнуться - это при моем росте 180см, но чтобы детям было удобно подниматься. Вырезать проем больше никак нельзя - несущие балки потолка, ну разве что на несколько сантиметров можно попробовать увеличить в ширину, ну а в длину - всё-равно дверь входная мешает. Хоть какую-нибудь мысль подайте, а потом уже попробую проекты нарисовать (правда, ни разу этим еще не занимался).
    По размерам нарисовал только бумажку. Поясню, если плохо нарисовал. Размеры проема 95смх72см. Расстояние от косяка комнаты (слева от ванны) до угла 140-145см, расстояние от угла до входной двери (что с москитной сеткой) 107см, расстояние от проема до косяка комнаты 76см, высота потолка 210-211см.
    Заранее благодарен за ответы.
  14. домо строй
    домо строй
    домо строй
    какую нибудь прогу посоветуете, для расчетов?
  15. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Присоединяюсь! Видимо придётся самому голову ломать:um: :ogo:... задачка не вызвала никакого энтузиазизма :aga: .
