1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну, лучше все ступени в отдельной детали. Потом на торце ступеньки также как и на плоскости. Бобышка вытянуть. Соответственно с каждой стороны. Эскизы будут вязаться к соответствующей геометрии.
  2. almera
    almera
    almera
    Томск
    А ка к сделать чтобы на чертеже были все размеры?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В дереве ПКМ Примечание-отобразить размеры.
  4. almera
    almera
    almera
    Томск
    Вот так получается, высота ступени 180мм, верхняя площадка за счет высоты ступени получается длинной.
    Хотя длина площадки не криминально, но ступеньки высоковаты
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добавляйте перед площадкой ступень, даже если площадка выйдет в уровень с полом, тоже будет хорошо.
  6. almera
    almera
    almera
    Томск
    Площадка и так вышла на одном уровне с балками. чистый пол на втором этаже будет выше балок на 150мм,
    так что ступенька после площадки автоматом добавится. Площадку не стоит делать выше.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда надо считать все сначала, с учетом точного размера от чистого пола до чистого пола. Ступенька на выходе должна быть такая же как и на марше.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Выложите все размеры помещения с отметками на сколько поднимется пол на первом и втором этаже, надоело смотреть, как Вы мучаетесь...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот здесь. #132 А с высотой всплыла засада :)
  10. almera
    almera
    almera
    Томск
    Да ё маё, площадка в норме стоит, она так и должна стоять, речь идёт как уменьшить высоту ступеней.
    не очень хочется иметь 180мм.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только одним способом. Добавить еще одну ступень.
  12. Алёна1603
    Алёна1603
    Алёна1603
    Барнаул
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с лестницей и меж этажными балками. Высота от пола первого этажа до пола второго 3000 см, ширина лестничного проема 1800 см, глубина 2500 см. Лестницу планировали сделать сами, но пока в этом мало что понимаем. Дом деревянный из бруса 150х150 в основном сырой, на данный момент сделан первый этаж. Подскажите, как расположить балки перекрытия между этажами, так, чтобы не задевать головой потолок при подъеме на второй этаж. 118p1.jpg 118p2.jpg
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Второй этаж полный или мансардный?
    -Как лежат балки перекрытия по другим помещениям?
    -Толщина перекрытия?
    При Вашей планировке могут быть и другие варианты расположения лестницы и сразу скажу что более интересные.
  14. Алёна1603
    Алёна1603
    Алёна1603
    Барнаул
    Второй этаж мансардный.
    Дом пятистенный, балки (100х200) будут лежать все в одном направлении, перпендикулярно входной двери .
    Толщина перекрытия планируется 30 см.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Конек крыши пойдет по оси 2? Так или нет?
    -С каким шагом уложены балки перекрытия?
    -Помогут фото с разных ракурсов и обоих этажей
