1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так ширина марша 600 мм Вас устраивает?
  2. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Ну не айс конечно. Я думал может какую хитрую лестницу поставить.(
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это врядли. Другой момент можно например подумать над дополнительным проемом для вертикального перемещения крупногабаритных предметов.
  4. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Спасибо за помощь) Лифт спасёт меня)
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Прекрасное решение:super:
    Успехов!
  6. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Здравствуйте. Настал черед делать лестницу. Хочу сделать ее такой, как на рисунке с двумя промежуточными площадками image6.gif .
    Если начинать снизу то планируется 2 ступеньки - площадка - 3 ступеньки - площадка - и далее 10 ступенек. Размеры приведены ниже.
    Площадки будут размером 900*900. Высота ступени 175 мм. Ширина ступени различна 300 мм для первых 5 ступенек, и далее 280 мм в связи с близостью расположения двери.
    Имеет ли такой вариант на существование или что нибудь стоит изменить?
  7. Sandrik0701
    Sandrik0701
    Sandrik0701
    Гатчина
    Добрый день! А можно и про мою лестницу у вас узнать? Считала ее на он-лайн калькуляторах, что-то получилось, но может я чего-то еще не учла? Спасибо.
    Вводные данные:
    Высота от пола до пола 3200
    Толщина перекрытия 200 (последняя ступень на подъеме будет уже полом второго этажа)
    Длина проема 2400
    Ширина 860
    Лестница деревянная. На косоурах.
    Предполагаю Г- лестницу с 3- мя забежными ступенями, 4 ступени в первом марше.
    Что скажите?
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Попробуйте это начертить - скорее всего не получится: уберите одну площадку и измените проступь.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Возьмите то что он Вам "насчитал" и подставьте в формулу https://www.forumhouse.ru/useralbums/225886/standalone?embedded=1 (не забывая о просвете!).
  10. Sandrik0701
    Sandrik0701
    Sandrik0701
    Гатчина
    Спасибо! Видела этот рисунок. А можно уточнить, а под ногой веселой тети в синем пиджаке мужа указана ширина ступени или проступи (буква b)? У меня получается узкая ступень 230 с выступом 30, т е ширина проступи 200. Неудобно?
    Просвет 2000- влезаем;)
    Угол калькулятор считает 45 гр, критично?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Подъём получается тоже 200. Ходить можно, но очень плохо. В старости проклянёте эту лестницу.
  12. Danilca
    Danilca
    Danilca
    Иркутск
    Всем доброго времени суток, прошу и мне помочь с лестницей на второй этаж в бане. Проем под лестницу у меня 820*1980 мм от пола до пола 2750 мм, уже голову сломал как сделать, чтоб и ходить по ней не опасно было и уместить ее в эти размеры. image.jpg image.jpg image.jpg
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Гусиный шаг.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если есть возможность - увеличьте проём!
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это наврятли - 200/230мм!:(
