1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В принципе так же как и все остальные.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Koduc, Ступень делится попалам, чтоб зашла верхняя на нижнюю, расчет шага тогда будет 30-32см, тоесть высота например 15см, проступь 15-16см. слева а справа 30-32см, выше наоборот слева 30-32 а спава 15-16см, так в развалочку и подымаемся, яки утка, поэтому и утиный шаг, отвратная лестница.
  3. Koduc
    Koduc
    Koduc
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответы! Придумал вариант, осталось реализовать.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для спасибо есть кнопка
    И показать результат этой реализации. :):hndshk:
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пол первого, пол промежуточного, пол второго, ужс.
  6. Alekseydw
    Alekseydw
    Alekseydw
    Pskov
    Длина пролета 370см по первому этажу. Высота пол-пол 281см.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У Вас интересный и своеобразный проем под лестницу, но пока не все понятно.
    Смотрим на третье по счету фото. При этом куда нужно выйти:
    1. туда куда выводит приставная лестница?
    2. туда где стоит ванна?
    -На первом этаже виден дверной проем (за которым кирпичная кладка). Это бывшая дверь или будущая?
    -Что Вы называете пролетом? Это горизонтальный размер от проема (сторона куда приходит приставная л-ца) до стены с окном? Или нет?
    -Каков второй размер у проема под лестницу? (той стороны куда приходит приставная л-ца)
  8. Alekseydw
    Alekseydw
    Alekseydw
    Pskov
    1. туда где стоит приставная лестница.
    2. это заложенное окно, на него внимания не обращаем.
    3. пролет-это расстояние от батареи под окном первого этажа до начала пола второго этажа.
    4. расстояние 1.8 метра, ширина ступени считается 110см (с учетом вставки в тетивы, ширина проступи выходит 106см)
    спасибо.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -То есть это наклонный размер? Или все же горизонтальный?
    -Горизонтальные размеры проема? (см. на фото 2)
    -Высота от чистого пола 1-го этажа до ближней балки? (фото 1)
    -Горизонтальный размер от проема под лестницу до стены с окном? (фото 1)
    -Горизонтальный размер от угла помещения до окна? (фото 1)
    -Сколько помещений на 2-м этаже?
    -Какая максимальная ширина дверей в эти помещения?
  10. Alekseydw
    Alekseydw
    Alekseydw
    Pskov
    Вроде все размеры нашел. Дверей пока нет, но на 2-м этаже 2шт 90см проем и 1шт 70см проем. Подоконник 1 совпадает с батареей.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А где размеры 370 и 180 см о которых говорилось ранее?
  12. Alekseydw
    Alekseydw
    Alekseydw
    Pskov
    это я размер лестницы уже задал, чтобы не впритык к батарее, 180 это по памяти вписал, сейчас рулеткой перемерил, просто я от этого размера вообще не отталкивался, тк думал что только 2 необходимы для расчета - это высота и длина лестницы. при ширине ступени 110см остальные размеры и расстояния просто проходят проверку на вписываемость лестницы в проем.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь - 270 мм
    -Высота подъёма ступени - 175,6 мм
    -Ширина марша -1100 мм (условно)
    -Угол наклона - 33 град.
    -Число подъёмов - 16
    -Количество ступеней - 15
    -Над головой - 1970 мм
  14. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Здравствуйте.
    Смотрел готовые лестницы в инет магазинах, в основном высота ступеней 195; много маленьких детей, думаю, что им будет не очень удобно, придется делать самому. В одной статье прочитал, что "не ошибетесь и сделаете удобную лестницу, если сумма ширины и высоты ступеней будет = 450". Думаю сделать макс. 160(?); ступень, наверное, стандарт - 300(?).
    Подскажите пожалуйста:
    1. на каком этапе лучше сделать лестницу? Поскольку звучит вопрос - "высота чистовой пол - чистовой пол", видимо, на стадии отделки? Сейчас известна высота черновой - черновой = 2900.
    Ширина для лестницы с площадкой оставлена +/= 1800 (между каркасом 1850, 50 на обшивку с обеих сторон), ширина лестницы будет 900, площадка, видимо тоже 900(?), ->
    2. какую длину проема сделать для оптимальной лестницы с поворотной площадкой?
    Заранее признателен.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало данных.
    -Толщина перекрытия?
    -Конструкции чистых полов по этажам?
    Помогут фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Если точно не известны отметки будущих чистовых полов, а лестница уже нужна сейчас.
    Можно установить модульную лестницу, высоту подъема ступеней у которой Вы сможете отрегулировать потом. (по аналогии со срубом, дающим усадку).
