1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Alekseydw
    Alekseydw
    Alekseydw
    Pskov
    Подскажите, это считается удобной лестницей, если есть маленькие дети ? И еще вопрос, как можно посчитать пропилы в тетиве и крепление ступеней на поворотном столбе ?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделать рабочий проект.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    По параметрам лестница очень даже комфортная.
    С рабочим проектом помогу, обращайтесь в личку.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Неееееее! Лучше ко мне - у меня хоть ступени стандартные! :)]:)]:)]
    По любому - шутка! ;)
  5. Artem515
    Artem515
    Artem515
    Астрахань
    Здравствуйте. Решил обратиться со свей проблемой. Проем на второй этаж размером 193 см на 165 см, высота от пола до пола 300 см, вариантов изменить проем нет никаких. Не могу определиться, какая лестница более менее комфортная может туда вписаться. Весь форум облазил, но что то не очень продвинулся в поисках. Сам склоняюсь к варианту П-образной лестницы. Подскажите, заранее спасибо.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Толщина перекрытия?
    -Фото с разных ракурсов и обоих этажей.
  7. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Здравствуйте.
    Помогите с лестницой, планирую деревянную с площадкой и поворотом на 180. Проём 254 на 174, перекрытие 24, от пола до пола 291. Внизу до двери есть место (272 см) оттуда планирую заход.
    Заранее благодарю за помощь.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С площадкой скорее всего не получится. С забежными ступенями.
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Здравствуйте,
    Планирую сделать монолитную лестницу с забежными ступенями. Не получается опереть лестницу сверху на плиту перекрытия, поэтому высота чистого пола+высота части перекрытия будет высотой ступеньки, т. е. верхняя ступень ниже пола 2 этажа (см. схему). Верхняя монолитная часть лестницы лишь на 65мм может опереться на плиту перекрытия, остальная часть лестничного марша 85 мм будет опираться на несущую кирпичную кладку (250мм) (см. схему).
    Лестница планирую делать из 12 арматуры А3 с шагом 20, высота монолитной части лестничного марша 150мм.
    Высота (толщина) перекрытия 170мм, высота чистого пола 110мм, высота ступени в чистом виде 165мм., толщина ступени (отделка) 50мм.
    Вопрос:
    1. Можно ли таким образом опирать лестничный марш?
    2. Нужно ли раздалбивать перекрытие или несущую стену для связки чтобы связать лестницу?
    Чтобы было понятно расположение лестницы, прилагаю план ее расположения на этаже с 1-го на 2-й.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Именно вот так.
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    По классике понятное дело что так. Но разве несущая стена никак не поможет и все равно необходимо будет полностью разбивать плиту перекрытия даже если она опирается в этом месте на несущую стену?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Изменяйте размеры проступи/подъёма.
    На плане то совсем другая!
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас марш должен лечь на несущую стену, а не опереться в нее.
  14. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    А если так? Верхняя ступенька обрезанная и низ тоже немного...
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
