1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Все варианты перепробовал, минимум что получилось так сумма высоты и ширины 478 при допуске в 470... Насколько это критично? Что лучше уменьшать ширину ступени или высоту?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
  4. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Подскажите, пожалуйста, высота ступеней - 173мм, проступь - 257мм это удобная лестница? Волнует, что вроде высоковаты ступеньки получаются?
    Есть еще вариант: высота - 163, проступь - 250, но тогда лестница получается подлиннее и будет сантиметров на 10 выступать за стену.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Dorina, Первый вариант допустимая лестница, угол наклона лестницы 33,95 град, формула= 603 мм
    2-й вариант, лестница за пределами допустимой, формула=576 мм
  6. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Смущает меня эта формула, по ней получается, что лестница с высотой ступени 200 мм и проступью 200 мм тоже допустима;).
    А если по практике, у кого высота ступени болльше чем 15-16 см, поделитесь, удобно ли?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Она работает с
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Чтобы она Вас не смущала, нужно искать вариант именно удобной, а не допустимой лестницы.
    По этой формуле успешно строят лестницы более 400-т лет.
    Поэтому выкладывайте более расширенно свою ситуацию, лучше с фото. :)
  9. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Фото, к сожалению не могу пока выложить, а размеры проема вот:
    ширина - 212 см, длинна на 1 этаже - 340 см, на втором - 270. Высота в чистоте (от пола до пола) - 310 см.
    После прочтения тем в этом разделе поняла, что есть, наверное, еще у нас косяк с площадкой верхнего этажа. Там заливная плита 10 см. С торца, где будет лестница примыкать, приварен уголок 100х100. К нему и надо как-то прикрепить лестницу, причем снизу :ogo:, т. к. планируется что верхняя ступенька - это уже плита. А т. к. высота ступени 17 см, а высота уголка - 10, то лестница повисает в воздухе:faq:. Как быть?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ничего, мы не торопимся, подождем.
    А на слух много чего не понятно:faq:
  11. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Вот такие есть фотографии
  12. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    А вот план.
    На плане у нас не получилось точно лестницу вписать, поэтому даю его просто для представления о ее расположении.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так Вам нужны две лестницы? (судя по количеству проемов в перекрытиях) Или как?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Как вариант -
  15. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
