1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Похоже на правду.
  2. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Почему 2? Одна с площадкои и поворотом на 180 градусов.
    Вот такой вариант проходит?
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    На плане указан первоначальный вариант... - разница в расположении верхней ступени.
    Этот план показывает в целом объект и расположение стен и проемов, а так же вид лестницы, чтобы было понятней о чем я толкую. По самой лестницы лучше смотреть второй рисунок
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Марш должен лечь на несущую стену полностью или частично? У меня верхняя арматура марша может завестись в плиту перекрытия и лечь таким образом на несущую стену, а вот остальная часть марша только опереться на стену. Я приводил рисунок как проходит арматура лестничного марша и сам марш.
    Поэтому еще раз вопрос задам - можно ли так сделать лестницу?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не думаю. Вы ведь свою ситуацию так и не показали вместе с косяками про которые писали.
    А вот Ваше представление об удобстве лестницы весьма своеобразно.
    Допустимые параметры это не хорошо, и забежных ступеней не надо, а подавай Вам площадку.
    Откажитесь от площадки в пользу забежных и у Вас будет комфортная лестница с шикарными параметрами. :)
  6. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Завтра смогу сфотографировать и показать вам.
    Ну да, хочется площадку, все-так поудобнее. А чем вам не нравятся параметры этой лестницы? Конечно, 17 см, это высоковато, но зато ширина ступеньки получается нормальная.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Проступь у этого варианта всего 250 мм (а это как говорится, минимум для удобной лестницы)
  8. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Сверху деревянную ступень положим, будет 29-30 см
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Проступь-то от этого не увеличится! Проступь - это то, что мы имеем в проекции, т. е. вся ширина за вычетом свеса. Так что уж что заложите изначально в конструкцию, то и останется: 250 не превратится в 290, как ни крути.
  10. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Можно сделать проступь 28 см, но тогда высота ступени получается 18,2 см. Это лучше?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я уже запутался с чем нужно сравнивать:faq:
    Лестница доступная. Угол наклона 33,02 град. формула = 644 мм
  12. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Вот, показываю. Лестницу надо прикрепить к уголку 100х100. При этом, надо, чтобы последняя ступенька не удлиняла плиту, и соответственно не укорачивала проем. Т. е. торец уголка это торец верхней ступеньки. Конечно, "торец ступеньки", наверное не правильно говорить:faq:, но я не знаю, как это место у ступеньки называется, в общем, ее (ступеньки) вертикальная часть:).
    Так как высота у ступеньки 16-18 см, а высота уголка 10 и плюс пирог пола второго этаж 3-4 см., то получается, что вторая сверху ступенька повисает в воздухе.
  13. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    с 17 на 25:)
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Лестница за пределами допустимой. Формула = 590 мм
    Это все фрагменты и нюансы, которые решаются на стадии рабочего проекта и выбора того или иного конструктива. :);)
    А у Вас, насколько я понимаю, пока нет даже концептуально-эскизного решения.
    По выложенным фото, я например, не могу охватить всю ситуацию в целом, чтобы помочь Вам с эскизом. :(
    Отмечу только то, что при Вашей высоте этажа и размерах проема от площадки лучше отказаться в пользу забежных ступеней, А чтобы лестница не была слишком громоздкой (на 1-м этаже) возможно применение дополнительного поворота на 90 град. (высота 3100 мм позволяет поднырнуть лестницей под саму себя)
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я вот так поднырнул. Получилось очень здорово. Позволило организовать отдельную лестничную клетку 2х3 и шикарный гардероб под ней. Угол 31,3. Проём высотой 3000.
    За картинку не пинать - это быстрый проект для временной лестницы.
    Вот что пока есть. Все, кто ходил довольны.
    Кстати, на данный момент закреплена только доска, что держит внизу первый марш. Остальное легко демонтируется без применения инструментов. Т. Е. все элементы имеют опору.
