1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Kroman77
    Kroman77
    Kroman77
    Пятигорск
    Добрый день ! Прошу помощи по возможности. Нужен простой ответ на простой вопрос. Имеется лестница деревянная, прямая, одномаршевая, без подступенника (открытая) - две тетивы 40Х300Х3700 мм, между ними ступень 40Х260Х1000 мм. И тетивы и ступени заводские - сосна, планирую обработать маслом. Надежное ли будет крепление на двух тетивах (планируется использовать подкладыши из бревен или металические уголки) или потребуется центральный косоур? Если лестница ненадежна - прошу ответить почему? Заранее благодарен.
  2. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Посоветуйте пожалуйста программу, которая первую ступень сверху не ставит на уровень второго этажа. Если кто сможет что то подсказать, данные таковы-
    Ширина проёма между стенами 1750
    Глубина проёма 2600
    От пола до пола 2685
    Тетива 250*40 куплена, крепление на уголки, с боков ступени собираюсь закрепить прямо к стене из бруса на уголки.
    Мыслиться П образная с площадкой, примерно такая :
  3. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    А что мешает сделать так как у вас на чертеже? Конечно получается ступень немного высоковата, но лично я "вживую" тестил лестницу со ступенью на 180 и меня она вполне устроила. Я так думаю лучше чуть больше ступень чем делать поворотные ступени. Хотя лучше и вам на практике это попробовать...
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    тот же житов, откуда у вас рисунок, позволяет указать, где будет эта ступень.
  5. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @MarkizDrakon, Будьте добры, ткните меня носом, где на калькуляторе Житова можно указать расположение первой ступени сверху, не на уровне второго этажа. Возможно я где то не там ищу эту опцию.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  7. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @MarkizDrakon, спасибо) это для андроида версия калькулятора? где её можно скачать? Дело в том что я пользуюсь этой страницей Житова на центральном сайте, и похоже там таких кнопок нет (http://www.zhitov.ru/widgets/
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я понял в чём дело. Этого нет для варианта с поворотной площадкой. А есть для прямой лестницы. Можно расчитать там второй марш отдельно.
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Спасибо) Я так и сделал, расчертил уже тетиву. Задавал этот вопрос в другой ветке, но там нет никого. Возможно ли закрепить ступени одной стороной, через мет. уголки, прямо к брусу стены дома? Дом уже три года сохнет.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Отчего-же нет? Но я бы не стал. Дерево всю жизнь геометрию меняет. Не та экономия на одной доске.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас дом будет ходить все время.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Толщина ступеней при вашей длине ступени мала. Ступени будут прогибаться при ходьбе. Как вариант-добавить подступенники, если нет, то лучше применить ступени толщиной 50 мм.
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Убедили, примерю те тетивы что уже нарезал, если подойдут куплю ещё две. По образцам уже не сложно очертить)
  14. Kroman77
    Kroman77
    Kroman77
    Пятигорск
    @Вит1959, спасибо за ответ. К сожалению, ступени менять не вариант - все уже куплено. Как вариант рассматриваю дополнительный косоур по центру, хотя нежелательно - не хотелось бы утяжелять конструкцию- планировалась прозрачная лестница (без подступенников) в видимой части сруба. В последний момент решили увеличить длину ступени..На Ваш взгляд допустим ли решению - уменьшить длину ступени до 800 мм или пустить дополнительный косоур на расстоянии 20 -25 см от одной из тетивы? В любом случае спасибо за ответ - будем соображать дальше.
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
