1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Подскажите пожалуйста, какое зло будет меньшим - фрезеровка на 10 мм тетивы 40*250*2700, или крепление ступеней через мет. уголки?
  2. а-ля профессор
    а-ля профессор
    а-ля профессор
    Минск
    Здравствуйте. Решил сделать монолитную лестницу на смещенном косоуре как на фото, но посоветуйте как лучше сделать забежные ступени, какую лучше сделать ширину марша 900мм, или больше? Высота чистого пола первого - второго этажа 3100мм. Заранее благодарен. Спасибо. 20141005_154922.jpg
  3. а-ля профессор
    а-ля профессор
    а-ля профессор
    Минск
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    15-20мм!
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так не угадаете - это всё взаимосвязано.
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Тогда точно на уголки) а то тетива 40 мм не выдержит запилов по 15 мм.
  7. а-ля профессор
    а-ля профессор
    а-ля профессор
    Минск
    Спасибо, вот и я прикинул как смог в автокаде, получилось 20 ступеней по 300мм высотой 155мм, но разложить забежные как-то не очень получается) а сколько их можно делать, есть ли какая кратность 4-6-9шт?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В принципе не плохо, единственно ступени в узкой части не менее 100 мм, в широкой - не более 500 мм.
  9. bestslim11
    bestslim11
    bestslim11
    @НикВас, Добрый день! вот столкнулся с проектированием лестницы...У меня к Вам вопрос у меня однопролетная лестница с высотой 3,8 м, шириной 3,91 м. произвел расчеты получилось высота подъма 200, ширина ступени 217. под улом 44,2 гр. Везде минимальное значение ширины ступени 250, как быть? и можно ли увеличить ширину проступи за счет выступания ступеней на 40 мм. ?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет!
    Не "фонтан" конечно - попробуйте проём увеличить.
  11. bestslim11
    bestslim11
    bestslim11
    Не получается...у меня есть прорубанная дверь на высоте 3800мм. по длине могу 3910-4100 мм. При прочтении советов при проектировании, понял что при моем угле оптимальные размеры 200/200. Хотелось узнать Ваше мнение, будет ли она удобной при спуске?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вам лучше выложить фото с разных ракурсов и обоих этажей.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :no::no::no:
    Почему не Г-обр? План, размеры.
  14. bestslim11
    bestslim11
    bestslim11
    Фотографий у меня к сожалению нет. Есть обмер. Вот так я прорисовывал для себя.
  15. bestslim11
    bestslim11
    bestslim11
    Там попросту нет места. под балконом проходят газовые трубы. Размеры Н=3,8м, Л=3,91м. Извените за отвлекаемое время.
