1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Какой должна быть ширина лестницы, высота и тд. и схему для монтажа.
    А то что на эскизе нарисовано, есть примерные наброски.
    В приложении преведущий вариант планировки.
    При расположении лестницы в прихожей, получается экономия пространства, но не хотелось бы экономию сделать за счет ухудшения ходовых характеристик лестницы.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы с размерами определитесь пожалуйста. А то в прихожке ширина больно гуляет на двух рисунках
  3. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    в том то и дело, что это два различных эскиза, за счет переноса лестницы в прихожую зону, жилая площадь увеличилась до 10 м2.
    Нужен совет профессионала, какова должна быть ширина (в разных проектах рисуют от 80 до 110 см), подьем и количество ступеней лестницы для комфортного проживания.
    Размеры тамбура не более 450 см в длину, так как расположен между 2-мя несущими стенами, ширина тамбура и с/узла может меняться, есть возможность уменьшить кухню-столовую
    Спасибо.
    Что бы место зря не пропадало, то возможно сделать и такие выдвижные полки как на рисунке (с просторов инета)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если второй этаж полностью жилой, то закладывайте 1000мм ширину марша, можно 1100. Если временной эксплуатации то вполне хватает 900мм. А собственно сам расчет базируется на габаритах помещения для лестницы. В принципе то что у вас на картинке, вполне приемлемый вариант.
  5. DTimur
    DTimur
    DTimur
    Альметьевск
    Вит1959
    Здравствуйте. Хотелось бы услышать Вашу рекомендацию, исходя из опыта работы. Порекомендуйте, пожалуйста, тип лестницы в не очень удачном лестничном проеме. Изначально планировалась лестница на 2 марша, но затем по ходу строительства проем был уменьшен по ширине. Сейчас имеем то, что имеем.
    Исходя из здравой логики, я нарисовал примерный вариант - полувинт на 180 град с дополнительным забегом. Основной вопрос в технологии изготовления - деревянная или заливная бетонная. На какую сумму (хотя бы примерно) стоит рассчитывать в том и другом случае?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Бетон все равно потом отделывать, так что думаю дерево будет дешевле. Хотя все зависит от того кто будет делать. Если сами, то наверно бетон, хотя и деревянную можно сделать самому.
    Отобразите пожалуйста то что у вас сейчас имеется под лестницу.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Наваял план лестницы - прошу прокомментировать можно ли двигаться дальше:
    Проступь 263мм, подъем 178мм, 17подъемов, ширина лестницы 900мм, проем 2100х1950мм, высота между этажами (пол-пол) 3020мм. Линию хода прикинул, получилось так:
    Немного смущает такое большое кол-во забежных ступеней - не перемудрил ли я :|:. Пытался сделать удобней, но чтобы не получилось, что хотел как лучше, а вышло, как всегда... :aga:
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нормальное количество ступеней.
    Двигаться дальше можно. Но несколько высоковата высота ступеньки. У вас верхняя ступень в уровень с полом или нет? Немного напрягает внутренняя сторона полосы хода
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо за ответ!
    Нет, она ниже пола второго этажа на высоту ступени. Т. е. от нарисованного еще один подъем до пола второго этажа. И первая ступень немного выступает из проема. Подъем меня не пугает - у родителей в доме около 200мм дискомфорта не ощущаю - может привык, может ноги такие :). Были сомнения насколько комфортно будет двигаться по развороту.
    P. S. Интересно фен-шуйность лестницы определяется по кол-ву ступеней или по кол-ву подъемов :faq:
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне комфортно.
  11. DTimur
    DTimur
    DTimur
    Альметьевск
    Да, так-то понятно, что самым дешевым вариантом будет чисто деревянная. Заливная или из металлоконструкций (сварная, забыл про этот вариант) будут дороже. Причем мне было озвучено мнение, что дерево на отделку заливной или сварной лестницы будет стоить столько же, сколько просто деревянная лестница. Это так или спорно? :)
    Забыл сегодня сфотографировать проем. Нарисовал от руки. Сейчас это просто прямоугольный колодец от пола 1-го этажа до потолка 2-го, с размерами как на чертеже выше, 2.20 х 1.50 м. Высота от пола до пола В 3.40 м, высота от пола до потолка А (точнее, несущей балки) - 2.90 м.
    Выскажите, пожалуйста, свое мнение по готовым лестницам Зодчий. Две модели у них с шириной ступени 90 см вполне подходят вроде бы. В городе есть люди, которые продают и делают их монтаж. Что-то типа такого:
    Наверное, это будет самый дешевый и неплохой по качеству вариант. Хотелось бы посоветоваться.
    Забыл добавить файл
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почти столько же. За минусом несущего конструктива. По лестницам Зодчий не могу ничего сказать, не сталкивался. Второй вариант будет поэлегантней в вашем случае.
    Но судя по габаритам места оставленного под лестницу, это будет еще тот экстрим.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Красиво однако обозвал "фен-шуйность", сам придумал или где срисовал?
    Определяется - по количеству ступеней.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ой сложно ответить - вроде довольно распространенное выражение...
    Ну я не особый знаток и почитатель этого дела (у меня сестра им интересовалась, но тоже без фанатизма). Вроде они как-то шаги считают при подъеме по лестнице. Погуглил, если считать тройками, то в любом случае у меня получается нормально - хоть подъемами, хоть ступеньками :)]:|:
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    См. высоту ступенек!
