1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Подъём высоковат!
  2. bestslim11
    bestslim11
    bestslim11
    @НикВас,
    Все выбор сделан окончательно. Спасибо за советы! а то у меня уже мозг подкипает) получилось 19 ступеней
  3. а-ля профессор
    а-ля профессор
    а-ля профессор
    Минск
    Спасибо Ник Вас, я вот прикинул пару вариантов где 11шт и 13шт забежных ступеней, по средней линии ступень 300Х155мм. Подскажите, какой вариант будет более удобным? Как "на глаз" смотрится лучше где 11, а вот по какой лучше спускаться. вопрос?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Удобнее там где 13.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Правильная ли с устанавливаю первую пригласительную балясину?
    По стандарту перила должно крепится на высоте 900мм, а у меня получится около 800мм
    Или же мне надо делать тумбу под балясину чтоб её приподнять?
    Крепить балясину на ступень сверху, мне такой вариант не очень подходит, да и не нравится.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не правильно. Попробуй поставить на ступень. Коренные и поворотные балясины всегда выпадают из общей картины. Удлинять их можно за счет нижнего квадрата. Вполне реально его нарастить брусом аналогичного сечения.
  7. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Огромное всем спасибо за помощь и советы! Всего три рабочих дня и две поездки на обычном седане) Лестница конечно не кошерная, на уголках и тетива не тетива а мебельный щит, зато всего расходов 7400 тр)
  8. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    День добрый! Прошу уважаемых форумчан покритиковать проект лестницы.
    Вводные: угловая, 90 градусов, с забежными стуменями, первая часть по длине практически не ограничена, ограничена высотой входа в проем (чистый потолок будет около 2,85), проем в плите 3,02*0,94, лестница закручена вокруг санузла первого этажа (под вторым маршем будет его часть), будет обшита со всех сторон, каркас (косоуры) планирую из 16 швелера (его к стенам либо к подпоркам из такого же швелера), к нему приварить уголки 50*50*5 полкой вверх, на них положить и приварить ступени из профильной трубы 3 шт. на ступень (последней, наверное, 40*30*3 хватит, а может и меньшим сечением), сверху - обшить деревом.
    За базу брал онлайн рассчет на сайте, брал высоту чтобы последняя ступень была ниже пола 2-го этажа. Получется угол 35 градусов, 16 ступеней, высота ступеней 185, глубина 325 (из них выступ 60 мм), высота подступенка 135.
    Единственно не выходит удобно рассчитать забежные ступени: получаются узкие. Три мало (приходится добавлять ступень вниз - высота входа в проем становится критической, либо вверх - тогда там много ступеней). Для четырех наверно маловато места. Это узкое место смущает более всего.
    Фото набросков с размерами прилагаю.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно. Ширина проступи по ходу всего марша должна быть одинакова. Лучи забежных ступеней так же не стоит сводить в одну точку.
  10. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    Спасибо. Сегодня вечером попробую порисовать, представлю на суд... Пробовал методом пропорций, но там получается забежными надо делать не четыре, а 6-8. И не в одну точку действительно.
    Остальное на Ваш взгляд нормально? Профильную трубу каким сечением лучше взять?
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я думал, что в одну, но где-то там. За пределами радиуса поворота. Но так и не понял где. Но так как забежных удалось избежать не особо вдавался. Но до сих пор интересно - а как надо? На что ориентироваться?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все верно, именно за пределами габаритов марша они могут сойтись. На каком расстоянии? В каждом случае расстояние может быть разное. В тоже время зачастую не сходятся, к примеру как вот здесь.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А их и не будет четыре. А метод выбрали правильный.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Жесть... Но картинку сохранил. Пусть будет. Вдруг чего...
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Вит1959, а почему точка А именно в этом месте? если её сделать выше или ниже?
