1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    Уже несколько часов сижу. Ничего путного не выходит. Либо ставить высоту ступени 198 мм и меньше ступеней, либо получается высота на входе в проем над головой до 190 см. Что так, что так не очень...:(
  2. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    В итоге получилось как-то так, высота осталась 185, ширина 250 по центру (вроде нормально?),
    шаг ступени везде одинаков, плюс сделаю 60 мм выступ. Теперь буду смотреть, насколько критично для меня 925 мм на границе проема (если с потолком ужаться, можно получить 190-193 над этой ступенью).
    Прошу оценить, высказать замечания...
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда изменится количество забежных ступеней.
    Я в каждом случае прикидываю разные варианты.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так уже лучше. Но как то в самом углу ступенька не очень. Вы нигде не ошиблись?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это уже слишком. 30-40 мм вполне хватит.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Уменьшить/убрать последнюю ступень.
  7. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    Там получается вход шириной 1,0 метра, а второй пролет 0,94, поэтому немного не симметрично, ступень длиннее и шире на конце из-за большего расстояния
    Как убрать? И какую ступень? Отдельно, одну ступень, как я понимаю, изменить нельзя, будет очень неудобно.
    Попробую все переделать. Задача: уменьшить высоту ступени в области входа в проем на 5 - 7 см., сейчас над ней грязная высота 1,95, после потолка над моей головой будет сантиметра 2-3, если идти сверху наверно можно и достать. Пусть лучше угол менее удобный или ступени, чем головой биться.
  8. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    И нашел интерестную табличу по нагрузке на профильные трубы. Прилагаю.
    Если ей верить, выходит, что если делать основу ступени из профтрубы, 2-3 поперечины, с пролетом до 1 метра, а реально около 0,9 из-за полок уголка с двух сторон, вполне хватит 40*25*2 класть плашмя, и останется 25 мм сверху на дерево (толщиной 25 или более - тогда с пазами под профтрубу).
    Даже если она и втрое менее прочная чем 40*40*2: Нагрузки труб.jpg на дерево
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если верхняя ступень у вас вровень с полом этажа, то ее ширина не критична.
  10. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    Верхняя ступень уже ниже пола вторго этажа, иначе все показатели гораздо хуже.
    Рассчитал в калькуляторе проект с 15 ступенями, 3 нижние, 4 поворотные, на входе в проем около 800 (с учетом первой поворотной). Еще надо пересчитать вручную в SketchUp, развести поворотные ступени, увеличить их количество. Единственно что напрягает - высота ступени 198 мм. Насколько это критично на Ваш опытный взгляд?
    Продумаю еще варианты уменьшения высоты входа в проем, но пока явных не вижу.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тяжеловато будет ходить.
  12. jiji5
    jiji5
    jiji5
    Пожалуйста, помоги)
    Можно ли вписать в пространство 4,2м/1,2 санузел и лестницу, которую попробовала прикинуть) схему лестницы прилагаю
    Можно ли передвигаться на такой лестнице), учитывая, что в семье 5 мелких детей и бабушка 87лет?
    Мужчины, заранее прошу прощения за иностранный женский) скорее всего изложила невнятно, может у меня лучше получится изложить проблему, отвечая на наводящие вопросы)
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. jiji5
    jiji5
    jiji5
    @НикВас, спасибо огромное за ответ. Но как я и предполагала, написала я непонятно)
    Есть пространство 4,2/1,2м, его нужно использовать под лестницу и санузел). Санузел 90см/душ+60см/унитаз+60см/раковина=итого 2,1м/1,2м это если не использовать совсем пространство под лестницей, но ведь что-то можно будет)
    То есть собственно на лестницу остается 2,1м/1,2(
    Или? Голову сломала
  15. bestslim11
    bestslim11
    bestslim11
    @НикВас, Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно разделить количество ступеней в марше. У меня сейчас получается 19-20 ступеней. Хочу сделать подъем/площадка/подъем. Исходные данные -высота 3,8 м до балкона, длина проема не ограничена. Заранее спасибо!
