1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. bestslim11
    bestslim11
    bestslim11
    Дополняю, лестницу хочу сделать без поворотов на 90 гр.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Есть возможность - пополам, а так не принципиально.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Всё зависит от проёма, но при таких размерах - запретить пользоваться
    !:nono:, да и самим поаккуратнее! :(
  4. bestslim11
    bestslim11
    bestslim11
    @НикВас, спасибо! еще меня интересует имеет ли значение, с какой ноги человек начал подъем с той и должен закончить? и в моем случае ступени площадка между подъемами или, можно пренебречь.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Справа снизу кнопочка есть)
    У вас важнее сама длина этой площадки: 2 проступи + n620мм (но не менее 600мм, чтобы шаг не сбивался!).
  6. bestslim11
    bestslim11
    bestslim11
    @НикВас,
    не до конца осознал...у меня проступь 250, т. е. 250+250+620. а что такое n?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Число 1;2;3...n
  8. bestslim11
    bestslim11
    bestslim11
  9. bestslim11
    bestslim11
    bestslim11
    @НикВас, извените за надоедливость...но немножко не понимаю, касаемо площадки-со ступени на площадку (250 мм) делает шаг или два шага (620 или 620х2 мм), получаю что площадка должна быть 870 мм/1490 мм. Почему 2 проступи + n620мм?
  10. а-ля профессор
    а-ля профессор
    а-ля профессор
    Минск
    Подскажите, а как лучше сделать? оставить размер по средней линии где 20 ступеней 300Х160мм, или сделать 21 шт 288Х153мм. Спасибо.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    300*160
  12. а-ля профессор
    а-ля профессор
    а-ля профессор
    Минск
    Спасибо, но где-то помню читал что лучше уменьшать высоту ступени в ущерб ширине, легче на подъеме. Мне тоже кажется что спускаться лучше по широкой, а подниматься все же по 288Х153, или не так?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    288*153 не вписывается в формулу шага.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да.
    Как бы это по-проще то?
    Короче - Ваша площадка в длину должна быть 620мм. Если есть возможность/необходимость удлинить её, то к 620 + 620мм, или 620 +(2*620мм) ... и т. д.
    Объяснил?
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    620+310 разве нельзя?
