1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Вит1959, вот, привезли фото.
    На первом-это расстояние по стене, до окна. Метра 2 можно прихватить.
    Второе, у двери входной-там 1,5 метра.
    Балки будем двигать, так что есть возможность поиграть с проемом.
    Думаю, шир. 0,75м на ширину лестницы нам должно хватить. Высота от пола до потолка 235 см. Балки шир. 150мм.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Немножко не понятно. окно и двери на плане где, в смысле как они расположены относительно друг друга? И высота от чистого пола до чистого сколько?
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Вит1959, ОТ чистого пола до балок перекрытия сейчас 240 см. На подшивку потолка я беру 5см. Итог расстояние 235см.
    Если посмотреть на 1 фото-то слева видно оконный проем. От угла до него 200см могу взять под лестницу.
    а справа-там проем дверей входных. До них 150см.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это я понял. А вот от пола до пола сколько будет?
    И окно и двери на фото я вижу, но как они расположены относительно друг друга?
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Угу, поняла. До пола 2 этажа будет 240см.
    Окно находится слева от двери.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Еще что нибудь в этом помещении есть?
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    НЕт, пока вообще ничего нет. Конечно, после будем делать спаленку, и прочее, но пока, на стадии работы с балками второго этажа и осмысления лестницы)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы все таки дайте план помещения с вашими хотелками по расположению окон дверей перегородок.
    Имеется ввиду то помещение гле будет стоять лестница.
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Ок, завтра сделаю скан)
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Вот план нашего домика. Примерно нарисовала лестницу на 2 этаж. На 2 этаже пока вообще ничего не планируем.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Второй этаж - полноценный?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проверяемся План 001JPG.JPG смотрим размеры. дорисовуем место вашего окошка. Почему в длинну только 2 метра можно? А не использовать весь простенок, или хотябы место под окном. Тогда нужна высота подоконника.
    Ну и как спросили выше, второй этаж мансарда или полноценный. Если мансарда как идет скос крыши?
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Второй этаж мансарда-высота по стене 1,20, далее крыша.
    Весь простенок до окна не получится. Там планируется спальня, окно, получается в этом помещении будет. Можно немного (10-20см) ужать спальню, если уж совсем плохо лестница встает.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но надо проверять с высотами под крышей, смотря как скат идет, и над входными дверями.
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Вит1959, А если лестницу сделать не 800, а 750 см шириной?
