1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    800 -это общая ширина. Минус 2 тетивы по 50 мм, остается 700 мм на ступени.
    Если идти от минимума в 600 мм ступень, то получится +100 =700 мм. Но на длину и занимаемую площадь это не повлияет.
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Вит1959, А можно картинку лестницы объёмно?Ну, как бы со стороны? и размеры ступеней? И еще, как Вы думаете, такую лестницу заказывать из дерева или из металла?
    Расстояние между Балками на 2 этаж, значит, тоже надо делать по 800 см?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В объеме сложнее. Это надо прорисовывать все полностью. Делать думаю все надо из дерева. Лестничный проем получится Г образный скорее всего. Расстояние между балками под стеной хотя бы 850 мм. Чтобы прошли перила и опорные столбы. На втором повороте надо будет крутится вокруг столба на который будет опираться перекрытие второго этажа.
    Для того что бы учесть все эти моменты. Необходимо делать рабочий проект лестницы и уже под него формировать проем из балок.
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    вот эту фразу не поняла(
    Сейчас на рисунке лестничный проем похож на П-образный (там расстояние примерно 60 см как я поняла)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Первые пара ступеней, могут оказаться под перекрытием. Поэтому и сам проем может быть не совсем П-образным. Для того что бы точно определяться надо иметь все точные размеры высот, наклон вашей крыши. Если высота от пола до пола как вы пишите 2400 мм, будет одна картина, если высота другая, то и ситуация поменяется.
    В ваших постах не понятно с высотой. То вы указываете расстояние до потолка 2350 мм, то высота между полами 2400 мм. Поэтому на рисунке схематичное изображение ступеней в плоскости, где показана площадь которую занимает лестница.
    Так же возможно что первой ступеньки не будет, но вместо нее появится ступень вверху над дверями.
    Но все это связано с точными высотами о которых я писал выше.
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Вит1959, Да, я вижу, что напутала с высотами.
    Расстояние до потолка на 1 этаже-235см
    расстояние от пола 1 этажа до пола 2 этажа-255 см. (здесь я ошиблась)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При таком раскладе первые две ступени будут находится под потолком.
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Вит1959, Покажу картинку плотнику, будем думать, как балки укладывать)
    Спасибо за подсказки, спасибо за время, потраченное на незнакомого человека!
    Удачи Вам. Если запутаемся, опять приду с вопросами.)
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Вит1959, не растянуть в длину на 3м?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не, не хотят. Там похоже стенка будет.
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Да, там стена спальни будет. Так то бы простая, наверное Г-образная лестница вошла...
  12. DTimur
    DTimur
    DTimur
    Альметьевск
    @Вит1959
    Хотел задать короткий вопрос по эксплуатации. У меня недавно собрана П-образная лестница с забежными ступенями на тетивах. Ступени и подступенки врезные, просто вставлены в пазы в тетивах, без доп. крепежа (кстати, это самый простой и надежный способ, как я понимаю?). Сами тетивы установлены враспорку и сидят мертво, а вот некоторые ступени немного играют под моим весом (90 кг). Стоит ли заморачиваться и подкладывать клинышки, вкладыши? Монтажники сказали, что все ОК, никаких прокладок, силикона и проч.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прокладок и клиньев точно не надо. А вот силикон не помешал бы. Он снижает вероятность возникновения скрипов.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Помогите с лестницей
    Была мысль разместить таким образом, но в соседней ветке идею забраковали
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы думаете в этой ветке одобрят?
