1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Все разобрался вроде, теперь смогу все расчитать, значит меньше 4 метров пролет никак не выйдет. От вариантов с забежными ступенями по полукругу тут в основном все отговаривают, действительно это так неудобно?
  2. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    С таких ступеней при спуске часто падают. Особенно с непривычки — гости например. А Вам вообще по ним каждый день ходить.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Ksanten, забежные и полукруглые и винтовые делаются когда проём узкий и маленький, если вы на стадии проектирования, то заложите в проект сразу нормальный проём для удобной нормальной лестницы, проём можно и сократить до 3.5м но ступени будут меньше, наклон будет круче, но если проём будет 5м то это тоже может быть не удобно, придётся увеличивать площадку тогда. Лучшее всего сейчас в стадии проектирования рассчитать все размеры лестницы, сделать закладные в стены, расчитать где должны быть закладные, на что опираться будет начало лестницы и конец лестницы, потом легко сделаете любую лестницу по вашему бюджету.
  4. chif378
    chif378
    chif378
    Как по собственному опыту, лучше сделать лестницу круче (до определенных пределов) но забежных ступеней избежать.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нормально сделанная лестница с забежными ступенями по удобству ни в чём не проигрывает прямой лестнице. И лестница с забежными ступенями намного красивее.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] По моему опыту, всё как раз наоборот.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    дверь то при ремонте можно будет на некоторое расстояние перенести, если не сложно, покажите на чертеже как она будет зеркально.
    спасибо
  8. а-ля профессор
    а-ля профессор
    а-ля профессор
    Минск
    все гуру молчат... не правильно задан вопрос? или ...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А с каких соображений вы взяли такой размер несущей плиты?
  10. а-ля профессор
    а-ля профессор
    а-ля профессор
    Минск
    это смещенный косоур 250Х300
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вы лестницу планируете из бетона или как?
  12. а-ля профессор
    а-ля профессор
    а-ля профессор
    Минск
    лесенка планируется монолитной, похожей как на фото
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть все таки бетон, а вылеты консольного типа на которых будут уложены деревянные ступени?
  14. а-ля профессор
    а-ля профессор
    а-ля профессор
    Минск
    все верно, конструктор просчитал армирование, начал рисовать лестницу на стенах, а переход с прямого марша в забежные...) и..?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Извините, переделывать проект нет времени, много работы.
