1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если он просчитал армирование, то он должен был просчитать и несущую плиту. Правильный ее замер -это перпендикулярно низа плиты и в уголок между ступенями. Т. е. самую тонкую часть плиты.
  2. chif378
    chif378
    chif378
    Возможно Вам. Да, а есть ли с чем сравнивать?
    У меня 3 лестницы (таун), все разные по конструкции. Полигон для сравнения. При проектировании стояла задача не демонтировать плиты перекрытий. Проступь 26 - 28, высота 16,5 - 17см. Все три поворотные на 90 по дуге, но на одной сделаны три забежные ступени. Практически все падения на них (дети и из-за детей). 7 лет опыта. В доме лестница поворотная с площадкой принята единогласно всей семьей.
  3. а-ля профессор
    а-ля профессор
    а-ля профессор
    Минск
    Он и рассчитал косоур в сечении 250х300, $ положил в карман. а расчеты были на косоур-балку + защемленные ступени, а как проекция лестницы на стене, ему до барабана. Вит1959, спасибо за учавствие, как я понял рисовать внутреннюю и наружную проекцию нужно как чертеже.
  4. chif378
    chif378
    chif378
    Возможно будет вибрировать при ходьбе. У меня тоже консольная, но металл с деревянными ступенями-чехлами. Бетонная консоль, было объявлено должна быть 150мм у косоура, не согласился (эстетика, легкость терялась).
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я уже сделал больше 50 лестниц. Половина из них с забежными ступенями. Ни один клиент не пожаловался на неудобство.
    Если можно, сфотографируйте Вашу лестницу с забежными ступенями, попробуем разобраться, почему она Вам не нравится.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Житов скорее всего.
  7. chif378
    chif378
    chif378
    1. Вдвоем на такой лестнице находиться нельзя.
    2. Если ускориться можно поскользнуться на 3-й ступеньке
  8. chif378
    chif378
    chif378
    Что бы это значило?
  9. а-ля профессор
    а-ля профессор
    а-ля профессор
    Минск
    Думаю, в моем случае не должна, вся ступень 1000мм, только 600мм выступает из косоура при толщине 100мм, а на концах 70мм. Плюс еще сверху на клей деревянные накладки 40мм.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Калькулятор Житова.
    А это он же, вживую - неправильно распределена забежная часть лестницы!
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    подскажите плиз в какой программе делали? можете исходник кинуть?
  12. vasilich_bg
    vasilich_bg
    vasilich_bg
    Богородск
    Здравствуйте. Как можно разгадать такой "ребус/шараду" - 6 маршей, 3 этажа, 3 площадки, подвал? Лестница планируется на прямом косоуре из трубы 140х140х6. Прикидывал марши, все ступени получаются разной высоты при привязке к существующим заложенным швеллерам вмонтированным в кирпичную кладку.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    На сколько разница?
  14. vasilich_bg
    vasilich_bg
    vasilich_bg
    Богородск
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Расшифруйте.
