1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. vasilich_bg
    vasilich_bg
    vasilich_bg
    Богородск
    @НикВас, высота ступеней всех 6 маршей начиная с подвала. Марш из подвала на 1 площадку - высота ступени 183 мм (точный размер, в пред сообщении опечатка), марш от 1 площадки к 1 этажу - высота ступени 160 мм и т. д.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Попробуйте на 1ом марше убрать 1 ступень.
  3. vasilich_bg
    vasilich_bg
    vasilich_bg
    Богородск
    и что это дает? хотелось бы как-то выровнять высоту ступеней.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так и я ж об этом!
  5. vasilich_bg
    vasilich_bg
    vasilich_bg
    Богородск
    @НикВас, так если из 1го марша убрать ступень то высота одной ступени увеличится. Тем более 1ый марш может прийти в пол в любом месте, чтобы подогнать высоту ступеней к другим маршам. Вот только как выровнять ступени на остальных маршах, если они будут крепится к уже существующим швеллерам?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Сорри! Наоборот - добавить!
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Аналогично. Возможно (как вариант?!) придётся из площадки сделать две полуплощадки или приподнять сам настил - надо пробовать!
    Типичная ошибка - обычно делать надо наоборот, но ...
  8. chif378
    chif378
    chif378
    Пока только сентенция. Считали люди которые "сделали 100 лестниц..." И антураж присутствовал...
  9. vasilich_bg
    vasilich_bg
    vasilich_bg
    Богородск
    это понятно, но в построенном доме уже заложены все швеллера и надо как-то к ним закрепить марши лестницы, да еще чтобы было удобно и красиво
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В какой стадии отделочные работы по полам на этажах?
    Обычно расчет лестниц удается скорректировать стяжками на полах.(с учетом конкретных пирогов пола на каждом из этажей)
    Бывает проще срезать существующие швеллера и на новых отметках делать площадки (ориентируясь на конкретный конструктив лестниц)
  11. vasilich_bg
    vasilich_bg
    vasilich_bg
    Богородск
    на чертеже я указал черновой пол (175 мм и 135 мм) это и есть уже существующая стяжка. Осталось только положить ламинат и чистовой пол готов
    хозяин дома не горит желанием это делать
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сентенция- это Ваша лестница. Зря Вы по своей лестнице делали выводы о всех других вариантах.
    Ваша лестница сделана так, как позволяет конструктив. Иначе её не сделать. Но этот вариант совсем не оптимальный.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Скейчап. Исходник кинуть могу, пишите мыло.
  14. chif378
    chif378
    chif378
    Покопался у себя и нашел книгу Новицкого "Современные лестницы". Поискал в инете - она представлена. Автор ведет тему "Разметка забежных ступеней лестницы" в Яндексе 3-я строчка при поиске. Скан книги в форуме, полезно и доступно.
    Я еще больше утвердился в том, что при возможности выбора, выбирать стоит без забежных ступеней.
    По параметрам моей консольной лестницы по Блонделю 190*2+270=650 больше чем идеал, но что делать если криворукая Сканска не смогла плиты положить одинаково по всем этажам. Линия хода - смещена от центра примерно на 150, проступь по линии хода, носик 30, большая часть ступеней трапецевидные. По проектированию у меня к исполнителю вопросов не возникло. Со сборщиками мягко сказать не повезло.
  15. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Всем привет! Кто-нибудь может помочь спроектировать лестницу..В потолке есть проем 190см ширина, на 200 см. длинна..Высота от пола 1 эт. до пола 2 эт. 300 см..В идеале хочется с лощадкой, без забежных ступеней, но понимаю что это видимо не реально.
