1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. acmeair
    acmeair
    acmeair
    @ДревМассив, дело в том, что проекта конструкции конкретно лестницы в составе проекта дома нет. Понимаю, что это красиво, но ранее подобного конструктива не встречал. По этой причине обратился сюда за помощью. Хочу понять насколько реально воплотить такое в жизнь. Откровенно говоря, предварительная стоимость работ по изготовлению тоже заставило задуматься о целесообразности.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это не Я. :)
    Я бы сделал прямую тетиву + 2 столба. И на косаурах.
    Винтовые то стоят - принцип работы тот же!
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @acmeair, В какой стадии Ваша стройка? Или пока имеется только проект?
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Радиусные тетивы они такие...Там может не настолько тяжелая работа, насколько точная скурпулезная и долгая.
    Тут мне очень интересно мысли художника дизайнера. О чем он думал когда такое рисовал.
    И вот еще. На повороте на вашем рисунке расположение ступеней кажется мне не правильным.
    Все можно сделать. Только цена этого изделия.
    По опыту работы с лестницами например для нас проще сделать 15 простых тетивных лестниц чем одну такую как вы нарисовали.
    Отсюда в том числе и цена изделия.
  5. acmeair
    acmeair
    acmeair
    @БорЛео, коробка практически готова. Инженерная часть, отделка в след. сезоне уже наверное.
    @ДревМассив, мысли художника не всегда коллерируется с реальностью :) Теперь похоже буду менять конструктив и соответственно расположение ступеней будет другим.
    Если оставиться именно на такой "красоте". Как вы думаете, если изготовить опалубку из гипсокартона соответсвенно укрепив его. Выполнить лестницу из бетона, а после облицевать деревом. Это ведь будет проще и соответственно дешевле? Хотя остается вопрос о нагрузке на основание:faq:
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В срубе? :no::no::no: Верх не привяжете.
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А это сруб? В срубе бетон? (как нарисовать ооочень офонаревший смайлик?)
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В Вашем случае имеет смысл рассмотреть модульный конструктив.
    При этом внешний вид будет перекликаться с замыслом архитектора, а стоимость будет гораздо меньше. К тому же легко отрегулировать высоту подъема ступеней после усадки дома.
  9. acmeair
    acmeair
    acmeair
    @НикВас, @ДревМассив, клееный брус. Глупость затеи понял.
    @БорЛео, посмотрю и этот вариант. спасибо.
    Похоже изначальная задумка будет не по зубам. Прикинул на известном сайте примерный аналог.
    Подскажите, пожалуйста, насколько он удачный. И достаточно ли будет такой информации исполнителю для изготовления, обсчета материалов?
    http://www.житов.ru/lestnica7/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=3230&X=2200&E=1020&A=5&B=3&C=3&P=3&Z=40&F=50&SP=1&color=1
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
  11. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Вот по моим новым расчетам, Аркон выдал такую лестницу.
    Вопрос, нужно или можно считать плиту как продолжение ступеньки, или можно опустится ниже и плиту использовать как следующую ступеньку?
  12. VKostik
    VKostik
    VKostik
    А может кто то проверить мои черчения, и если все отлично, нарисовать как сделать металлическую или бетонную.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше опустится, тогда высота ступеньки станет меньше приблизительно на 10 мм.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Скорее будет больше проступь, на 14 мм. 18 ступенек и 19 подъёмов не катят по формуле шага. Лучше сделать 17 ступенек и 18 подъёмов. Получатся ступени 177*263
  15. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Читал, считал, рисовал, мозг взорван! Выручайте, стяжку с тёплыми полами на днях лить надо, хотелось бы закладную сразу замуровать под первую ступеньку.
    Буду делать из элементов холодной ковки забежную лестницу. На данный момент замурована закладная под колонну, по центрам 1000 и 900мм (см рисунок). Максимальные габариты лестницы показал на том же рисунке. Высота от пола первого этажа до пола второго этажа 3300. Первый пролёт максимум 600мм от столба справа, и 800мм слева, иначе неудобно ходить.
    Ступеньки хотелось бы пошире, нога 46 размера...
