1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Почему? :faq:
    Сделайте фризовую ступень: https://www.forumhouse.ru/useralbums/225021/standalone/Безымянный.JPG?embedded=1
    Или две.
  2. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Там проход на кухню, габариты лестницы увеличить не получится, я обозначил максимальные.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Представьте фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Выход на 2-й этаж однозначно прямо? Нет возможности при выходе на 2-й этаж еще раз повернуть на 90 град? Это я к тому, что так можно удлиннить линию хода и улучшить параметры.
    Высота 3300 это от чистого пола до чистого?
  4. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Высота от чистого до чистого, ну может плюс-минус два сантиметра сыграет при отделке. Возможности изменить габариты нет. Совсем нет. Боржоми с габаритами пить поздно.
    ЗЫ загиб лестницы снизу, то есть это нижний пролёт 600-800, а верхний 2700
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @alex_1278, Так фото будут?
    По Вашей планировке 2-го этажа вижу что дополнительный поворот возможен.
  6. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Если так настаиваете, завтра нафоткаю, но поворот там не в кассу, категорически его не хочу, да и не лезет. На первом этаже проход на кухню, на втором этаже полумансарда
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При Вашей высоте это единственный выход получить б/м удобные параметры у лестницы.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А какой материал?
  9. VKostik
    VKostik
    VKostik
    А мне плюшек) Как мне делать, можете нарисовать?
    А скажите в какой рабочей проге начертить самому, металлическую.
  10. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Добрый день, уважаемые знатоки! Просьба помочь с внешней лестницей в мансарду. Размер стены вдоль которой планируется установить лестницу с промежуточной площадкой 3 на 9 метров. Крыша здания двухскатная (угол 40 градусов) и планируется во фронтоне установить входную дверь. Размер помещения на 2 этаже 6 на 13 метров. Хочется что бы лестница была максимально удобной, надежной и комфортной. Просьба подсказать как лучше это сделать.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Лучше из металла.
  12. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где лучше делать с точки зрения удобства ходьбы фризовую ступень - сверху или снизу лестницы? Архикад рисует ее сверху. Лестница однопролетная. Угол 34 гр. Параметры ступеней 266,7мм/176,1 мм. А фризовая ступень получается 237 мм/130 мм.
  13. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
  14. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Понятно что из металла. Возможно ли сделать более компактной, чтобы при этом она была безопасной. У меня в голове только один вариант -вытянутая вдоль стены лестница-два марша с площадкой в середине и площадкой наверху. Может есть примеры таких лестниц. Может стоит рассмотреть вариант с изгибом лестницы на 180?
    На форуме народ делает внутренние лестницы. Один я наверно такой с внешней лестницей...:|:
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему два марша?
