1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нормально!
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Смысл простой- к программе ещё и голову надо приложить. На чертеже справа по умолчанию перебор забежных ступеней. На чертеже слева лестница намного более гармоничная.
  3. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    @НикВас, спасибо за чертеж! Только у меня стена к которой примыкает лестница всего один метр, а не два как у Вас. Получается что если обходить по кругу (по часовой стрелке) стены, ширина такая: один метр - два метра - один метр. И тогда не ясно как крепить косоуры и ступени последней секции... Может поможете советом?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Наверное не так понял.
    Переделайте под себя - принцип то понятен.
  5. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Принцип как раз под вопросом... как крепить последний верхний внешний косоур? Только к предыдущему косоуру? В этом месте стены уже нет. Предыдущий внешний косоур и сам только на половину к стене прикреплен, поэтому угол будет висеть в воздухе. Не будет слабо?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Опорный столб.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Dimonat, нет не будет слабо, рассмотрите этот угол как угол из двух висячих стропил над мансардой, там и стропило длинше и нагрузки больше однако всё висит не слабо.
  8. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Не айс, хотя можно и обыграть дизайном. Лучше прикину косоур покрепче, соберу в пазы, усилю уголками... Можно еще продлить стену капитальным угловым шкафом и опереть на него... Короче, да, спасибо! Решение есть.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super:
  10. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста в конструкции лестницы высота потолка 2900 межэтажное перекрытие плита ПК ширина проёма 1800х3000, как я понимаю с данной шириной я не смогу сделать лестницу с поворотной площадкой только забегные ступени?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вряд ли. Но чем вас смущают забежные ступени?
  12. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Сами ступени не смущают смущает сложность расчета
  13. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Если я выпилю 20 см от плиты ПК 20см ,то в проем шириной 2000мм станет лестница с поворотной площадкой?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело не в ширине, а в длине проема.
  15. АлексийК
    АлексийК
    АлексийК
    Добрый день!
    Прошу помощи в расчете лестницы. Лестницу буду делать сам. Высота 3 метра 6 см. от чистого пола до чистого пола 2 этажа, проем 2 м. 96 см. на 2 метра. Материал (хвоя) уже куплен (площадка 2000х800мм, четыре 3-х метровых тетевы, 17 ступеней 900х300х40мм). Подскажите пожалуйста высоту площадки, градус наклона тетевы и т. д. Заранее благодарю. С уважением Алексей.
