1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все зависит от того какого качества береза. Если они используют комлевую часть ствола, то вы получите хорошую качественную лестницу. Если нет, то лучше отказаться. Ведь есть еще ясень и бук. Или они используют только березу и дуб?
  2. DTimur
    DTimur
    DTimur
    Альметьевск
    Упоминаемая фирма - только березу и дуб. ОК, поинтересуюсь, из чего именно делают. Если будут сомнения, лучше тогда поищу другие варианты. Спасибо за комментарий.
  3. gromen
    gromen
    gromen
    На монолитный участок буду опирать
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    DTimur, дело в том что у дуба и осины волокна в структуре не закручиваются тоесть переплетаются но полный оборот никогда не делают, а в березё как раз кручение волокон вокруг ствола примерно около двух метров, тоесть именно поэтому березу не используют в отделке, она закрутиться по любому, а то что комель, это просто оттянет время закручивания, лучшее дерево это бук, но если хотите сэкономить то просто клеенный брус, и уже не важно из чего он, состоя из коротких брусков клеенный брус не закрутиться.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    для опирания марша существуют определенные условия
    Я вообще не представляю лестницу из цельных досок.
  6. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Вот начертил в другой програмке, думаю эта будет поудобнее:)?
    Чертёж для деревянной лесницы получился) но нам главное цифры. Попробую завтра начать опалубку ставить! Если конечно никто не сделает замечание по леснице :pioner:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По параметрам хорошо. Но при монтаже опалубки не забудте скоректировать положение марша в пространстве по высоте, с учетом изменения полов первого и второго этажей. А то можете получить разную высоту первой и последней ступени.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Помогите определиться, так как стройка в этом году не началась по различным причинам, опять полез в изменение размеров и общей планировки дома :) (руки чешутся). прошу помощи в определении габаритов лестницы и по возможности уменьшении ширины коридора (сейчас размер 2480 мм), хотелось бы поменьше...чем меньше коридор, тем больше комната :)
    вот ссылка: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2689651/original.jpg
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пока у Вас ни коем образом ни связаны лестница и мансардная кровля. А зря.
    -Назначение большого помещения на 1-м этаже?
    -Есть ли планировка по 2-му этажу?
    -Из чего будут стены?
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    1. Гостиная + кухня
    2. На втором этаже планируется 2 спальни + санузел (санузел примерно в том же месте, где и на первом этаже).
    3. Стены из бруса
    планировка примерно вот так: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2689654/original.jpg
    вот это не понял?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы под лестницу отвели хорошую проходную зону на мансарде. А можно поступить по другому.
    Можно лестницу сделать изящную подвесную и расположить ее между гостиной и кухней.
    Под ней на 1-м этаже будет много проходного места, а на мансарде лестница как раз наоборот займет часть не проходной зоны.
    Коридор при этом сужайте как Вам будет угодно.
    А лестница разделит функциональные зоны на первом этаже и прекрасно впишется в интерьер.
    Еще один плюс у такого решения, лестницу можно полностью подвесить за проем в перекрытии и она не будет завязана с усадкой стен из бруса.
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Не могу понять как будет реализовано ваше предложение :)
    проще говоря: въехать не могу :)]
    мне бы картинки какие по этой теме поглядеть
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Поищу, но это будет ближе к вечеру, т. к. сейчас уезжаю.
  14. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Добрый день, ломаю голову. Не могу справиться с лестницей.
    Собираюсь заливать бетонную лестницу в двухэтажном доме.
    Размеры помещения для лестницы 270 см длиной х 210 см шириной.
    Высота от уровня пола первого до уровня пола второго этажа 3,5 м !
    Хотелось бы обойтись без забежных ступеней.
    Как считаете ступени размером 250 х 170 мм будут достаточно удобны ?!
  15. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Вот планы моего дома
