1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  2. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    @Вит1959, подскажите пожалуйста какая нужна длинна проёма?,
  3. АлексийК
    АлексийК
    АлексийК
    Добрый день!
    Прошу помощи в расчете лестницы. Лестницу буду делать сам. Высота 3 метра 6 см. от чистого пола до чистого пола 2 этажа, проем 2 м. 96 см. на 2 метра. Материал (хвоя) уже куплен (площадка 2000х800мм, четыре 3-х метровых тетевы, 17 ступеней 900х300х40мм). Подскажите пожалуйста высоту площадки, градус наклона тетевы и т. д. Фото прилагаю. Зеленым цветом - расположение маршей, толщина перекрытия от натяжного потолка до чистового 2-го этажа - 35,5 см. Заранее благодарю. С уважением Алексей.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы сами можете прикинуть. Считая что площадка -это одна ступенька, которая занимает много места.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Примерно(!) может быть так:
    1980мм, 35,8гр., проступь 250мм, подъём 180мм.
  6. АлексийК
    АлексийК
    АлексийК
    Извините за может быть глупый вопрос, но нельзя ли площадку опустить чуть пониже (25-30см), скат мансардного этажа будет давить (прошу пардона что сразу про мансардный скат не написал).
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Попробуйте, но скорее всего это получится с забежными ступенями.
  8. Босоножка74
    Босоножка74
    Босоножка74
    Доброго времени суток! Прошу помощи от профессионалов в расчете лестницы. Покупаем готовый дом, в котором основным проблемным вопросом является лестница. По первых, в доме есть полноценный цоколь, который предыдущими хозяевами не использовался, в него идет небольшой лаз 85Х80 и приставная лесенка. На имеющемся пространстве нам необходимо разместить лестницу из цоколя на 1-ый этаж и с 1-го этажа на второй. Организация лестничного проема в цоколь в требуемом месте проработана предварительно с инженером-строителем - сказал, что возможно. Цоколь пока неотапливаемый, поэтому желательно, чтобы вход в него закрывала дверь. Планировку прилагаю, размеры следующие:
    1. Высота от пола до потолка на 1-м этаже - 2,94 м.
    2. Толщина перекрытий м/у первым и вторым этажем - 0,4 м.
    3. Высота цоколя - 2 м.
    4. Толщина перекрытий м_цоколем и 1-м этажем - 0,24м.
    Лестницу планируем из металлокаркаса, облицованную деревом. Да, чуть не забыла, лестничный проем на 2-этаже - 2,07Х2,79.
    Очень надеюсь на вашу помощь и ценные советы.
  9. Gda161
    Gda161
    Gda161
    Таганрог
    Добрый день!
    Прошу помощи в расчете лестницы для уже существующего проема. Лестницу буду делать сам на центральном металлическом косоуре. Сделал предварительные эскизы будущей лестницы. Оптимально ли я выбрал высоту подъема и проступь? Все размеры на чертежах.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Пересчитайте - проступь д. б. не менее 250мм!
  11. Gda161
    Gda161
    Gda161
    Таганрог
    @НикВас,
    сейчас 18 ступеней, если сделать 17 ступеней то проступь будет ~ 247мм, но высота подъема увеличится со 176мм до 185,5мм - это приемлемо?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При Вашей высоте этажа улучшить параметры лестницы возможно добавлением дополнительных поворотов на 90 град. (линию хода при этом смещайте к стене на 350 мм от нее, и предусматриваем пристенный поручень)
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Покажите на плане гле будет новый проем под лестницу в цоколь и какого размера?
    Нужно понять взаимное расположение проемов под обе лестницы.
    Добавьте фото с разных ракурсов по всем этажам
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ширина, высота входной двери и ее привязка от угла?
    Есть ли возможность расширить проем под лестницу до квадратного?
