1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Толщина перекрытия?
    -Фото с разных ракурсов и обоих этажей предоставьте
  2. svksa
    svksa
    мурзилка
    svksa
    мурзилка
    Высота указана с толщиной перекрытия, толщина 150мм. Вписать лестницу нужно именно в эти параметры 830х1950, не выходя за пределы. Фото пока никак, схематический рисунок.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Выход на 2-й этаж однозначно прямо или можно на выходе добавить еще один поворот на 90 град?
  4. svksa
    svksa
    мурзилка
    svksa
    мурзилка
    Только прямо
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда нижний поворот будет только ухудшать параметры лестницы, т. к. предложить могу только гусиный шаг. Дверь проще перевесить.
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-250 мм
    -Высота подъема ступени -183,3 мм
    -Подъемов - 15
    -Ступеней -14
    -Ширина марша 750 мм условно-расчетная
    -Фен-Шуй +
  6. svksa
    svksa
    мурзилка
    svksa
    мурзилка
    А вот такого плана тоже нельзя? Только ес-но без второго поворота сверху.
  7. svksa
    svksa
    мурзилка
    svksa
    мурзилка
    Или Вот
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На обоих фото как раз лестницы именно с двумя поворотами, однако. ;):)
  9. kp02929
    kp02929
    kp02929
    Киев
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, спроектировать максимально удобную лестницу с первого на второй этаж, исходя из следующих размеров проема:(см во вложении)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А дверей то столько зачем? Вы же ими себе все возможности для лестницы обрезаете.
  11. Likums
    Likums
    Likums
    Новогрудок
    На поворотах желательно либо как на рисунке, либо просто площадка.
    Заранее благодарен.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А высота между полами какая?
  13. савик545
    савик545
    савик545
    Казань
    Подскажите куда, а именно какую лестницу сделать с учетом того, что спальни на 1 этаже не будет. Высота потолков 2,8 + будет перекрытие 20 см. И желательно ориентировочно определится с размером проема
  14. kp02929
    kp02929
    kp02929
    Киев
    К сожалению дверь на 2этаж уже стоит (идет переделка лестницы) Приходится исходить из данных условий
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На ваших картинках вроде как два варианта. На первой одна дверь и один проем. А на второй две двери и два проема.
