1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня!
    Помогите решить дилему! Есть 1\4 дома на которой нужно разместить с\у, лестницу и коридор,
    соответственно хочется и комфортную лестницу и достаточно широкий проход и само собой, чтобы в ванной комнате было просторно..сам набросал примерно ...
    С точки зрения спецов сколько места и где нужно выделить для лестницы? если высота от пола до пола 3200, перекрытие по лагам, пирог пола мансардного этажа 300мм
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мало данных.
    Дополнительно нужно знать:
    -Расположение балок перекрытия и с каким шагом они идут?
    -Высоту от пола 2-го этажа до крыши на 2-м этаже?
    При высоте 1-го этажа 3200 мм лестница может проходить сама под собой, что особенно выгодно учитывать при дефиците места для нее.
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    -Балки перекрытия 100х200 с шагом 630 (под утеплитель 1000х625)
    -высота от пола до крыши 2900, + перекрытие 300
    - как это? сама над собой? я прикидывал вот по этой программе http://www.zhitov.ru/fundament/
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это когда лестница закручена на 270 или более градусов,
    при этом на меньшей занимаемой площади можно получить более комфортные параметры по ступеням.
    Как пример - винтовая лестница.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Места у меня достаточно, да и под лестницей можно разместить много полезных вещей, поэтому больше склоняюсь к классическому варианту с поворотной площадкой.
    Ширины 2м и длинны 2,5м проема будет достаточно для установки лестницы на мансардный этаж?
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Все зависит от того, на сколько Вы сможете выдвинуть внизу. начало лестницы за проекцию проема на пол 1-го этажа.
    За удобство лестницы отвечает угол ее наклона (калькулятор шитова его выдает)
    Так что тренируясь на нем вполне можете понять какой из вариантов лестницы будет комфортнее.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если ничего не мешает - должно хватить.
  9. Rozali27
    Rozali27
    Rozali27
    Здравствуйте!
    Дверь1 нужна только для входа на лестницу.
    Проход нужно оставить между Дверь2 и Дверь3. Он окажется под лестницей.
    Ширина марша -1,06 м.
    Дверных проемов на 2-ом этаже нет.
    Стены - каркасные с ГСП.
    Фото прилагаю (извиняюсь за беспорядок на фото. Пока лестницы нет - безхозное помещение :))
    Еще раз прилагаю проект, чтобы Вам не искать.
  10. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Добрый всем часик! Начинаю думать о лестнице. И прошу пояснить какую ставить с забежными ступенями на 90р. Или с площадкой? Понимаю так! Что по углу тетевы забеная положе чем с площадкой. Вот размеры где будет лестница. Что скажете други?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Другого и не дано.
  12. зафир
    зафир
    зафир
    @НикВас, Выходит с забежными! С площадкой получается 40 гр. Буду высчитывать с забежными ступенями. А не подскажете сколько стутеней надо для моей высоты? Хоть приблизительно? За ранее благодрю!
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    +/- 16 -17
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Без забежных ступеней все равно не обойтись.
    Хотя в целом лестница шикарная.
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-268 мм
    -Высота подъема ступени -176,1 мм
    -Угол наклона 33,4 град.
    -Подъемов - 18
    -Ступеней -17
    -Ширина марша 1060 мм условно-расчетная
    -Над головой - 2039 мм
    -Фен-Шуй +
  15. Rozali27
    Rozali27
    Rozali27
    Большое Вам спасибо! Подскажите, пожалуйста, бюджетный вариант этой лестницы. Из чего её можно сделать? Может кого-нибудь посоветуете?
