1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Думается на металокаркасе будет самое то, что нужно.
    Ступени, если не потяните из мебельного щита, то можно сделать из фанеры.
    Но самое главное, сначала потребуется рабочий проект, за которым можете обращаться ко мне в личку.
  2. Blin09
    Blin09
    Blin09
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Большая высота ступеней.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Наша помощь начинается с изучения Вашей конкретики по подробным фото выполненным с разных ракурсов обоих этажей. Причем мелочей рядом с лестницей не бывает.
    А Вы нам приводите свои упражнения в этом примитивном кальуляторе имея высоту 3195 мм. При такой высоте, лестница вполне может проходить сама под собой и иметь при этом гораздо более комфортные параметры.
    Напоминаю, что лестница, это не только проем для нее в перекрытии, а еще и удобные подходы к ней на обоих этажах и безопасное перемещение по ней самой
  5. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Просто фото пока нет, планируем изменить крышу и сделать вход на 2 этаж (мансарду). Сейчас это вход с улицы. Вот план дома. Комната где поместил лестницу имеет размеры 2,0м*3,5м. Сейчас над этой комнатой плоская крыша. Ниже схема кровли как хотим сделать. Вот треугольник сбоку и будет над лестницей.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нужен разрез с размерами в этом месте, то можете НЕ пройти по просвету с крышей.
  7. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Разрез будем делать. Потолок полностью убирать будем в этой комнате. Треугольник планируем высотой 2,5м (это уже от уровня 2 этажа), ширина низа до 6 м. Центр планируем дать как раз в том месте где будет лестница. Но это проект, который прикинули исходя из Г-образной лестницы. Если лестницу можно будет разместить по другому, то будем и кровли менять.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    1. В начале лестницы (сейчас, там нужна площадка, ибо от стены Вы марш не начнете) напрашивается поворот с забежными ступенями - это внизу.
    2. В конце лестницы, при выходе на 2-й этаж то-же нужно добавить поворот на 90 град (налево) + площадку.
    По крайней мере это удлинит линию хода на Вашей лестнице, а следовательно параметры ступеней можно будет получить более комфортные. А заодно гарантированно разойдетесь с будущей крышей над лестницей.
  9. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Да вот тоже начал думать так сделать, сначала откидывали такой вариант так как ширина всего-то 2м. На поворот нужно 80см, так как и ширина лестницы. Итого выйдет двери 90 см (можно взять и 80см), 80см на лестницу, 30см есть еще в запасе, как раз на расстояние от лестницы до двери. А если развернуть лестницу? То есть начало от дальней стены 2,0м, вдоль стены длиной 3,5, сделать П образную. Мы (точнее жена) просто такой вариант окинули так как лестница (её верх) будет проходить над входной дверью. Как такой вариант?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Может и неплохой вариант, нужно детально просчитывать. Хотя будет сложнее конструктив лестницы и возможны трудности устройства такой кровли на самом углу дома.
    Вообще скажу так, если устройство лестницы затрагивает реконструкцию крыши то нюансов очень много. Иногда бывает легче, проще и дешевле пристроить лестницу с улицы.
  11. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Уже имеем на улице лестницу для входа на 2 єтаж, не подходит такой вариант.
    Отбросили такой вариант так как входная дверь под лестницей будет, как бы проход под лестницей да еще и главный вход в дом не советуют так размещать по феншую. Вот и отбросили такой вариант.
    Скажите при расчете на какую высоту рассчитывать? Я думал что берем формулу ширина ступени+2высоты=60-65см. и считаем. Все верно?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    ПРОСТУПИ!
  13. Blin09
    Blin09
    Blin09
    А подскажите еще один момент по расчету лестницы. Толщину стены в учет брать? Просто у меня стена тол. 37см, там где будет завершаться лестница.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :faq:
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если сможете в толщине стены разместить ступени, то учитывать можно с оглядкой на конструктив самой лестницы и устройство пола на 2-м этаже.
