1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Blin09
    Blin09
    Blin09
    И так прикинул вариант лестницы Г с учетом толщины стены. Проступь - 250 мм (с учетом выступа 50 мм будет 300мм),высота 188мм, количество - 17шт (из них 3 забежные), угол 37. Что скажите? Остался вопрос захода на лестницу - хватит ли 65-70см для захода на лестницу?
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так, со слов, судить трудно.
    Вы образерьте свое помещение где будет лестница.
    Из чего стены Вашего дома?
    Как идут балки перекрытия на основном доме и с каким шагом?
  3. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Полнотелый кирпич.
    Отобразил как лежат балки, расстояние между балками 1м. Балка в принципе не мешает. Забежные ступени отобразил схематически, форму нужно будет немного изменить.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Входную дверь привяжите к углам.
  5. Blin09
    Blin09
    Blin09
    То есть поставить ближе к левой стены? А 65см нормально будет для захода? Или все-таки внизу с поворотом посчитать?
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ширина входной двери?
    Размер от правого угла дома до начала входной двери?
  7. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Ширина 80см, размер внутри 2м, внешне 2,4м
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  9. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Реально так 27см, двери 80см, остается 93см (это на рис. а=93см), ширина b=80см.
  10. VladoKrs
    VladoKrs
    VladoKrs
    Красноярск
    Доброго дня и с наступающим Новым годом! Ссылку не дадите на программки, поиском дает ссылки на кино и игры. Заранее благодарен.
  11. VladoKrs
    VladoKrs
    VladoKrs
    Красноярск
    К сожалению не нашел как можно править сообщение добавлю есть проблема аналогичная описанной в посте №2865 прежде чем просить о помощи здесь хочу еще разок попробовать найти решение самостоятельно.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Мне видится по другому.
    Чтобы разойтись с будущей крышей добавляем поворот с забегом вверху с последующей поворотной площадкой. И последнюю верхнюю ступень прячем в толщину стены.
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-265 мм
    -Высота подъема ступени -177.5 мм
    -Подъемов - 18
    -Ступеней -17
    -Ширина марша 850 мм условно-расчетная
    -Фен-Шуй +
    -Над головой - расходимся с крышей
    -Угол наклона 33,8 град.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  14. а-ля профессор
    а-ля профессор
    а-ля профессор
    Минск
    С Наступающим! Главное, не на больные места:)
    Подскажите, на сколько пригласительная ступень может быть шире остальных, эстетика это понятно, рисуем покрасивше, а вот как быть с удобством?
  15. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Добрый день! Помогите определиться с размером плиз. Нужна будет лестница на второй этаж. Поворотная, правозаходная. Ширина марша 900мм. Высота от поверхности чернового пола 1-го до поверхности чернового 2-го этажа 2900мм. Стена каркас из доски 150х50, Материал обшивки стен ОСБ3 12мм (для возможности крепления). Лестница деревянная
    Сколько необходимо ступеней для комфортного передвижения и какой получится размер Х (на схеме) при этом.
    СПасибо!
