1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Размер Х имеется ввиду длина марша?
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Вообще Х - расстояние от стены до начала марша. Но если подскажете длину марша и получившийся угол подъема, думаю справлюсь с вычислениями)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Готового под рукой нет ничего, но исходить надо из 18 подъемов, и расстояния на второй части марша вверху. Т. е. если у вас там 2000 мм, а на поворотную часть уйдет 900 мм- то на остатке в 1100 мм вы сможете разместить максимум 4 ступени, около 8 штук на повороте, и получится 6 штук в начале. Но это чисто на глаз без просчетов, и при минимальной ширине проступи.
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    6 ступеней с минимальной проступью это сколько (хоть приблизительно)?
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не менее 250мм!
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Годится! Ширина проема 1800мм достаточна для 2-х маршей по 900?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Возможно - всё от консрукции/материала.
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Ну что бы без серьезных изобретений (финансовых в том числе:)) ? пока есть возможность заложить и чуть больше.
    Типа этой
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вполне нормальная лестница.
  10. BelSteps
    BelSteps
    BelSteps
    При Вашей высоте такую лестницу можно спокойно делать из 16-ти ступеней, с проступью 250 мм, при этом высота подъема составит 181 мм. До первого поворота 5 ступеней, затем разворот - 6 ступеней, и второй марш - тоже 5 ступеней. Размер Х составит - 2150 мм.
    Если есть возможность размер X увеличить на 250 мм, т. е. до 2400, то можно спокойно заменить один из поворотов на площадку. Тогда будет так: 6 ступеней - площадка - 3 забежных ступени - 6 ступеней второго марша.
  11. LapitskyM
    LapitskyM
    LapitskyM
    Томск
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, спроектировать лестницу в проеме таких размеров (1,12*2,05 м). Оцените то, что получилось у меня. (см.вложение). Проем – синим цветом.
  12. Nadlen
    Nadlen
    Nadlen
    Емельяново (Красноярский край)
    Подскажите пожалуйста по выбору лестницы. Так как дом на стадии проекта есть возможность осуществить любой вариант. Личного опыта использования в жилом доме нет, хотелось бы максимально удобно и безопасно, так как есть маленький ребенок. Думали про прямую лестницу, но на сколько она безопасна? Высота потолка 2700.
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Лучше одноэтажный, дом вообще без лестниц.
    Пользуюсь тремя лестницами, у всех ширина ступени 300 мм, а высота 135, 150, 170 мм. Самая удобная с высотой ступенек 135 мм. и с площадкой по середине.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Расчеты Вы сделали правильно. А вот компоновка забега лестницы вокруг одного столба есть неверное решение. Повышены опасность лестницы и ее стоимость (большая площадь ступеней и толщиной ступеней в 40 мм тут не обойтись)
    Мне например, видится вот такой вариант.
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-250 мм
    -Высота подъема ступени -188,0 мм
    -Подъемов - 15
    -Ступеней -14
    -Ширина марша 750 мм условно-расчетная
    -Фен-Шуй +
    -Над головой - 2016 мм
    -Угол наклона 36,9 град.
  15. LapitskyM
    LapitskyM
    LapitskyM
    Томск
    Спасибо, отличный вариант!
    Только не понял про ширину марша (условно-расчетная)? Можно, например, принять 800-850 мм? Ведь, чем шири марш, тем удобнее...
