1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я рассчитывал на ширину марша 750 мм (790 мм, это уже с учетом свеса на сторону)
    Если взять ширину марша 800 мм, то критическая высота над головой будет меньше 2 м при сохранении прочих условностей.
    Вот поэтому 750 мм - оптимальный размер. Если нужно какие-то предметы (с размерами превышающими ширину марша) перемещать по лестнице, то просто поднимаем их выше поручня и переносим вдвоем.
  2. LapitskyM
    LapitskyM
    LapitskyM
    Томск
    Благодарю, все ясно. Буду думать над конструктивом (лестницу планирую на металлокоркасе).
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А стены вблизи лестницы из чего?
    Кстати, может и вот такой конструктив подойти, тоже своеобразный м/к;):) 177586-4658448-a6c90e5ff45cee5387b59c6945257f1c.jpg
    Если нужна помощь по рабочему проекту, обращайтесь в личку.
  4. LapitskyM
    LapitskyM
    LapitskyM
    Томск
    Материал стен - кирпич.
    Мне бы чего-нибудь по-проще... Косоур - швелллер, уголки и т. п. Главное - чтобы лестницой можно было пользоваться на период внутренней отделки первого и второго этажа, а уже затем облагородить.
    Дальнейшее обсуждение думаю правильнее будет перевести в раздел Лестницы на металлокаркасе...
    Спасибо, обязательно свяжусь с Вами:hndshk:
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это как раз более сложный, долгий и дорогой вариант. Проще выполнить отделку с приставной (или временной) лестницей, тем более при кирпичных стенах, которые должны заменить часть конструктива самой лестницы.
  7. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    Посоветуйте (подскажите) пожалуйста. Планирую сделать лестницу двух-маршевую 180 град с площадкой. Причем планирую площадку монолитную а марши металлокаркасс. Проем имеет следующие размеры: 3750 х 1800 мм, высота 3220 мм (без учета чистого пола 2-го этажа), причем площадка должна быть на уровне по высоте до 1500 мм т. к. выше лестничное окно. Посоветуйте какие размеры ступеней и площадки в данном случае будут оптимальны.
    Проем на фото.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это не есть хорошо. Поскольку у вас все шансы получить разные параметры ступеней.
    Площадка должна занимать расчетную высоту а не желаемую.
  9. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @Вит1959, Согласен вероятность есть, но везде можно найти компромисс, я думаю. Поменять уже вряд ли что получится, т. к. помещать площадку выше подоконника никак не хочется. Я просчитывал в бесплатных онлайн сервисах (калькуляторах) и в некоторых случаях получалось что площадка находится в диапазоне до 1500 мм, но это калькуляторы и особого доверия к ним нет.
    Какой бесплатный софт лучше использовать для проектирования.
    Буду очень благодарен если опытные форумчане просчитают лестницу с моими параметрами:
    Проем имеет следующие размеры: 3750 х 1800 мм, высота 3220 мм + 50-60 мм учета чистого пола 2-го этажа), причем площадка должна быть на уровне по высоте до 1500 мм т. к. выше лестничное окно.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такое возможно в одном случае. 11 ступенек после площадки с шириной проступи =250 мм и высоте ступени 166 мм.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, есть вариант с площадкой и забежными ступенями после площадки, от края окна.
  12. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @Вит1959, Вот что один из онлайн сервисов просчитал. Но в этом случае формула безопасности в притык у меня 636 а оптим 640
    Да ширина марша конечно 850-900 мм. На чертеже 1200 что бы площадка больше была.
  13. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @alexxxxx, А в чем преимущество (что дадут забежные ступени)? Конструктивно- сложнее в изготовлении.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Они дадут возможность нормально передвигаться по лестнице, и не плеваться всю жизнь.
    Сравните параметры ступеней, которые насчитал калькулятор и эти: 270 мм проступь, 164 мм подъём.
    Делал чертёж на скорую руку, уверен, что можно ещё улучшить параметры. Верх площадки 1312 мм.
  15. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @alexxxxx, Спасибо большое. Подкинули пищу к размышлению. А в какой программе Вы выполняете расчет.
