1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Расчет выполнял на калькуляторе, рисовал в Скейчапе.
  2. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @alexxxxx, Единственная сложность, на мой взгляд, что в Вашем варианте лестницу предстоит делать или в металле или в бетоне. Комбинированная вряд ли получится.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А какая сложность сделать лестницу полностью монолитной?
  4. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @alexxxxx, Пугает ее масса (не делалось в монолитном полу дополнительных усилений), а затем сложность отделки бетона. В комбинированном варианте мне кажется проще марши деревом (буком) обшить.
  5. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    Остановился пока на таких параметрах (все таки в приоритете пока комбинированная лестница (площадка - монолит, марш - металл) поэтому забежные ступени будут усложнять конструкцию. А там как знать может дозрею и до бетонной.): Лестница на 180град с площадкой. Верх площадки на высоте 1377 мм, ступени 289 х 172 мм Угол наклона лестницы 33,6 град. Вроде по всем параметрам "удобства" проходит. Покритикуйте, посоветуйте.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  7. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @НикВас, На мой взгляд снижение расходов на металл, который нынче в цене, а также тот фактор что бетонная площадка при ходьбе будет гасить вибрацию от маршей и меньше будет шум (теоретически). Ну и в данном варианте мне кажется я смогу справиться своими силами.
    Да. Но все же что скажите о параметрах моей лестницы, выше упомянутых, они имеют право на жизнь или при эксплуатации будут не удобны.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
  9. PetrG
    PetrG
    PetrG
    Алтайский край, г. Бийск
    Здравствуйте. Прошу помощи в проектировании лестницы на 2 этаж полумансардного дома. В центре первого этажа построена Г-образная несущая стена (бетоноблок 200 мм) внутри которой запланирована лестница. Ширина проема 2300 мм, длина проема 2100 мм, высота от черного пола 1 этажа (чистовое покрытие будет керамогранит) до черного пола 2 этажа (покрытие -ламинат) 3100 мм, толщина перекрытия (по деревянным балкам) 250 мм. Конструктив- металлический каркас (или модульная лестница?) с открытым подлестничным пространством. Спасибо.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какая ширина марша Вам предпочтительней?
  11. PetrG
    PetrG
    PetrG
    "любая"- необходимая для удобства и конструктива.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей модульной лестницы:
    -Проступь-240 мм
    -Высота подъема ступени -182,4 мм
    -Подъемов - 17
    -Ступеней -17
    -Ширина марша 900 мм условно-расчетная
    -Над головой - свободно
    -Угол наклона 37,2 град.
    -Фен-Шуй +
    Металлокаркас рассматривать не стал, т. к. параметры будут не намного лучше, а мороки добавится на порядок.
  14. PetrG
    PetrG
    PetrG
    Спасибо, не дадите наводку, где можно заказать такую лестницу в модульном исполнении, в хорошем соотношении цены и качества (если просьба идет в разрез с правилами Форума, просьба в личку)
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Дам! И на пиво тоже:);):aga::)]
    Со Старым Новым Годом, однако! :hello::hndshk:
    Обратитесь к Tursa, занимается и металлом и деревом
