1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Тасика
    Тасика
    Тасика
    Курск
    Высота так же 15,8?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от того как будет приходить выходная ступень. Либо 15,8, либо15
  3. Тасика
    Тасика
    Тасика
    Курск
    это последняя ступень? та что будет перед началом пола вторго этажа?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно.
  5. Тасика
    Тасика
    Тасика
    Курск
    Пойду почитаю интернет, попытаюсь разобраться что к чему а потом к Вам с циферками если не возражаете)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У нас и здесь полно информации. В строке поиска наберите свой вопрос и вперед.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А по моему, Вы усложняете себе жизнь именно Г-образной формой будущего проема в сочетании с
    принятым началом лестницы.
    Если начать лестницу по противоположной стене, то вполне можно будет обойтись проемом
    прямоугольной формы, ничего при этом не потеряв. Наоборот, можно кое что приобрести.
    Например, не нужно точно расчитывать начало лестницы на первом этаже. Достаточно иметь так
    сказать "плавающее начало", которое сместится в ту или иную сторону в зависимости от
    конкретики по отметкам чистых полов. А над дверью первого этажа лестница вполне может идти
    дальше до перекрытия.
    Конечно на это требуются расчеты и проект лестницы с учетом будущего конструктива, для чего
    пока мало данных.
    У Вас планировка 2-го этажа уже начата? Для чего я и запрашивал фото с обоих этажей.
  8. garry_86
    garry_86
    garry_86
    Думаю, что перенести длинную часть марша на другую сторону не получится, т. к. он будет слишком выдвинут в коридор, куда сходятся пути из всех трех комнат 2ого этажа (см фото),
    скажите, а возможно, приняв за основу, лестницу предложенную Вит1959, сделать следующим образом: принять высоту ступени равной 170мм, площадку получаем на отметке 1060 -5ступеней до площадки ,(шестая сама площадка),что бы забежная ступень в форме трапеции от опорного столба к краю окна и по двум сторонам несущей стены, получаем отметку 1230 и далее прямой марш из 9 ступеней с выходом на пол второго этажа.
    Для того чтобы получить площадку на отметке 1060 и оставить шаг 170 изночально берем начало не с "0" а с отметки "+40", те перед лестницей делаем некую широкую площадку "нулевую" ступень! это возможно? 24092013911.jpg 24092013907.jpg
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    См пост 4.
  10. garry_86
    garry_86
    garry_86
    Я видел проект начерченный Вит1959, в нем высота ступени 153.3 мм и 5 ступеней сложной формы, мне интресно можно ли его доработать так как я предложил, увеличить высоту ступени до 170мм сделать одну забежную, приподняв всю лестницу на 40мм,относительно уровня чистового пола, за счет некой "нулевой" широкой площадки.
    С уважением, Игорь.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это т. н. "спотыкач", оно Вам нужно!
    Там нормальная лестница получится.
  12. garry_86
    garry_86
    garry_86
    Просто меня смутили 153.3 это ведь почти на границе интервала высоты ступени, с точки зрения удобства эксплуатации..те данная высота удобна, я правильно понимаю?
    и еще вопрос обязательно ли 10ая и 11ая (согласно Вашего чертежа), ступени должны быть "сложной" формы-трапециевидной?
    Прошу прощения, был не внимателен, в сообщении №4 Ваш чертеж.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы напишите какой максимальный размер может быть у проема под лестницу прямоугольной формы?
    Из Ваших сообщений и картинок это не ясно.
  14. garry_86
    garry_86
    garry_86
    в теории 3000*1800 но тогда часть будет слишком сильно выдаваться в коридор и выходить из комнаты будет не оч. удобно. длина стены до поворота 2100. обозначил все размеры на фотографии, но выдает ошибку при попытке прикрепить файл.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    При высоте 2760 слишком выдвинуть начало лестницы за пределы проема не получится.
    А вот уйти от подпорки перекрытия вполне реально.
    Еще, я не понял про толщину перекрытия? Прикиньте ее еще раз, без подшивного потолка?
    Подшивной потолок обыгрывается по ситуации.
    Я вот такой проем имел ввиду (выделил красным)
    При этом параметры Вашей лестницы:
    -Проступь - 290 мм
    -Высота подъема ступени - 162,4 мм
    -Угол наклона - 29,3 град
    -Число подъемов - 17
    -Число ступеней - 17
    -Над головой - 2024 мм - принял толщину перекрытия 250 мм
    -Фен-Шуй +
