1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    AMorozov, будете семенить, если тяжёлое подымать то через ступеньку шагать, если спускаться вниз то оступиться можно, крутовата будет лесенка, ребёнку опасно по ней спускаться, имхо.
    Площадка ещё делается и в целях безопасности чтоб разгона сильного не было при падении, тоесть толи с 3м лететь по лесенке, а толи с 5м лететь, головою всё равно тормозить в стенку, но лучше это делать на меньшей скорости. У меня 7л.сынка с 4,5м лесенки крутой очень с гусиным шагом, разогнался и проломил головой гкл оштукатуренный и покрашенный между направляйками 50*70см.
  2. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    AMorozov, С площадкой будет крутовато, а с забежными вполне себе нормально.
  3. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Голубев, да, согласен у меня получаются слишком узкие ступени. Поэтому и обратился за помощью.
    EugenTrue, спасибо. Вполне приличная лесенка.
    Это деревянная лестница или можно делать из бетона ?
    Может быть еще какие-нибудь варианты есть ?
  4. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Вот я и нарисовал бетонную.
    Вариантов множество: дерево, металл, ковка, классика, модерн, кантри, воздушная, массивная - надо привязываться к будущему интерьеру и плясать от бюджета.
  5. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    EugenTrue, подскажите, а как заливают лестницы таких сложных форм. Есть какие-то специальные опалубки или может быть у вас есть чертежи опалубок ? Какое армирование внутри ? Как к стенам крепить ?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. Специальных опалубок нет. Все как обычно. Либо низ лестницы вгоняется в прямые линии, либо при криволинейной поверхности низа используется фанера. Армирование как правило стандартное 200*150 арматурой Ф12мм.
    Приложите фото места под лестницу. Тогда можно будет рассуждать более конкретно.
  7. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Вит1959, как раз собираюсь на стройку сфотографирую и выложу. Спасибо за помощь.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда уж если бетон, то давайте переберемся вот в эту тему
    И сделайте фотки из расных ракрусов. Первый этаж, второй, окружающее пространство, проем перекрытия. ну тому подобное.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    С прямым выходом не нашел. Если честно, то лестница буквой S, попалась первой, а дальше искать не стал.
    Кстати, такой расклад ступеней позволяет получить более удобные параметры при недостачно большом проеме под лестницу. И еще, более жесткой получается конструкция из за особенностей пространственной геометрии.
    Для того, чтобы развязать зависимость лестницы от усадки деревянных стен, под 3-4 нижних ступени делается своя отдельная тумба с возможностью регулировки высоты.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  11. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    20131023_155849.jpg 20131023_155940.jpg 20131023_155957.jpg 20131023_160030.jpg 20131023_160044.jpg День добрый, может кто поможет..? Нужны две лестницы: с первого на второй и с первого в цоколь. Вот фотки.
    Вид из цокольного этажа: 20131023_162924.jpg 20131023_162956.jpg 20131023_163005.jpg 20131023_163005.jpg 20131023_162935.jpg 20131023_163005.jpg
    Из-за межэтажной двери получается слишком крутой подъём. Хочется прикинуть, как может расположиться лестница в трёх вариантах: первый- с подъёмом сначала к этой двери, затем дальше на 2 этаж, второй- если дверь поднять выше, третий- если вообще заложить эту дверь 1 этаж лестн проём_01.jpg 2 этаж лестн проём_01.jpg 2 этаж лестн проём_01.jpg Цоколь лесн проём_01.jpg высота между полом первого и второго 306 см.,толщина плиты 27см., высота проёма двери 214см., от пола до низа двери 85, можно 90см, высота от пола цоколя до пола первого 270см. Вход на лестницу в цоколь планируется там, где сейчас основание большой лестницы, место, где находится веник, планирую выпилить от проёма в цоколь до двери для возможности спуска
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какя помощь нужна?
  13. raz97
    raz97
    raz97
    Брянск
    Доброго дня. Прошу помочь в проектировании "П"-образной бетонной лестницы на второй этаж- через сколько ступеней распологать плошадку? Какие размеры площадки? Нужно ли крепить лестничный марш к стене 1/2 кирпича? Размеры на эскизе. Лестница проем.jpg Лестница проем.jpg
    Заранее благодарен.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Доброго. Если возможно добавте фото с места событий.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
