1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Борисыч79
    Борисыч79
    Борисыч79
    проем между 1-2 этажами.jpg проем между подвалом и 1 этажем.jpg Уважаемые "Лестничные ГУРУ" ! Подскажите пожалуйста, какую лестницу можно впихнуть в имеющийся лестничный проем. 3270 длина, 1350 ширина. (Хотя перекрытие еще не залито до конца и весь проем 3270*2550мм, но 1200мм оставляю для коридора- ходить-то как-то надо). Если будет время, гляньте пожалуйста и посоветуйте что-нибудь. Вот примерно накидал, что имею:
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С двумя поворотами должно влезть.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Оставляете для коридора на каком этаже?
    При высоте 3260 мм лестница может проходить сама под собой, а значит по полу 1-го этажа Вы будете ходить свободно под верхом лестницы
    Нужна планировка 2-го этажа или фото, там ведь Вам этот коридор не нужен.
  5. zloyleo
    zloyleo
    zloyleo
    Тамбов
    Добрый день, прошу вашей помощи в расчете лестницы, а именно:
    1) Где (на какой высоте между этажами) расположить межэтажную площадку;
    2) Ширина ступеней и высота между ними.
    Лестницу хотел делать из металла (швеллер №10 и уголок 40*40*4) в дальнейшем ступени и площадку делать из дерева толщиной 40 мм. Проем для лестницы 3000*1900 мм. Площадку хотел делать или 900 или 1000 мм. Возможно ли сделать удобную лестницу без забежных ступеней?
    С уважением, Леонид.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно. Если хватает места. Судя по чертежу у вас его хватает. С расчетом ступеней для прикидки справится калькулятор Житова. Весь конструктив лестницы необходимо рассматривать целиком а не отдельными частями.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    "Шапка" форума у всех изменилась или только у меня?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Причем по дурацки зависают оповещения.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Тоже заметил!
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Изменилась, зависает, не удобно.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У всех.
  12. zloyleo
    zloyleo
    zloyleo
    Тамбов
    Спасибо за ответ, я смотрел калькулятор Житова, он расчитывает только для одного пролета, можно ли сделать для второго точную копию или я что-то упустил?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Потерпите. или исправят- или привыкнем :)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно. Я просто уже не помню, но там где то надо забить форму лестницы.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Определяю длину косоура: по сторонам треугольника (из рисунка) 215см и 350см гипотенуза (длина косоура) выходит 411см, а у них они длиной 3м, 4м, 5м. Брать 5м и отрезать лишнее по месту? Проём хочу зашить до потолка полностью чтобы неоткуда было упасть, на мой взгляд перила будут опасны для детей и подвыпивших гостей. Скидываю предложение с ближайшего города по элементам лестницы (красным это я выделил) посмотрите плиз что может упустил.
