1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с лестницей. Г-образная, проём 90*260, высота 310см. Последние ступени должны быть забежными, т. к. лестница упирается в стену. Я прикинула пару вариантов, но не знаю, как удобнее, особенно с забежными ступенями не понимаю. Какая минимальная ширина проступи, чтобы спускаться лицом вперед?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удобная ли лестница?
    а на чертеже у вас 3300мм. Где правильно?
  3. raz97
    raz97
    raz97
    Брянск
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для начала, многовато вариантов. Я еще понимаю рассмотреть варианты, дверь есть или ее нет.
    Но как можно дверь поднимать? Не укладывается в голове.
    Что за дверью, назначение помещения, отметка пола.
    Можно добавить фото с открытой дверью?
  5. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Поднятие двери- самый авантюрный вариант и самый крайний, технически считаю возможным. Мне хотя бы с первыми двумя определиться. За дверью жилое помещение уровень пола от 85см. и выше до 95 см относительно пола лестничной площадки. Просто есть варианты либо сделать другой вход, либо пару ступенек вниз после входа через эту дверь, если уж при первом варианте лестница будет совсем неудобной.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Такой вариант не проходит по СНиП, поэтому наверное и в голове не укладывается.
    Двери должны разделять одинаковые или близкие друг к другу отметки полов и площадок.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    По лестнице с 1-го на 2-й эт все должно получиться с учетом наличия двери.
    А вот по цокольному этажу мало данных:
    -Размер проема в перекрытии 1-го этажа?
    -Толщина перекрытия 1-го этажа?
    -Выпилить перекрытие 1-го этажа до веника будет мало, нужно больше.
    -Максимальный рост будущего пользователя лестниц?
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    3100 будет точнее. Т. к. я планирую подпилить плиту, оставив половину её толщины, т. е. нижнюю часть, где лежит рабочая арматура, т. о. 300 высота потолка и + примерно 8-10 см толщина подпиленной плиты.
    По формулам безопасности предпочтительнее второй вариант:
    Формула Блонделя 210+220*2=650 почти
    Формула безопасности 210+220=430 почти
    Формула удобства 210-220= -10 :ogo: Но даже 300-150 = 150 (но не 120).
    Я про забежные ступени не понимаю: на сайте, где я считала лестницу (http://www.zhitov.ru/lestnica3/) написано: "В том месте, где наступает нога, ступень винтовой лестницы должна быть около 25-30 см, по краю - не меньше 30-35 см." Поэтому я квадратик 60*60 поделила на 4 ступени, получилось по краю 30 см. Нормальные забежные? Проступь 210 - спускаться реально лицом вперед?
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нет, хотя кто то и "подстраивается".
  10. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Спасибо. А скажите. По чертежу, в понятия удобная укладывается. Но ни когда не ходил по забежным ступеням. Удобно ли будет такое количество забежных ступеней (8) не целесообраздо ЛИ их уменьшить? 4-5 Но при этом я так понимаю ходовая линия сдвинется ближе к краю из за малой проступи забежных ближе к центру Лестница последний.JPG
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С этим вопросом давайте уж сюда.
    У вас вполне нормальный расклад ступеней, и количество забежных. Большее количество забежных дает более плавную ходовую полосу. Правда ширина проступи уже на пределе. Ходить по ней будет вполне сносно.
    Ходовая линия из за колличества ступеней не сдвигается. Она основа.
  12. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Я про ходовую линию вот к чему клоню. Меньше забежных ступеней- меньше проступь ближе к центру. Меньше проступь, инстинктивно стараешься идти там где она шире. Или не прав я?
    Я так понимаю боле с такими размерами выжать нечего.
    Остальные оставшиеся вопросы у меня про лестницы на металокаркасе.
    Еще раз благодарю
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно. Но у ходовой линии есть строго определенное место.
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Тогда для чего она нужна? Думал что это непосредственная линия где предполагаются хождения
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно. Именно этим она и является. Но в связи с тем, что у каждого человека свой индивидуальный шаг, хождения будут колебаться влево и вправо.
