1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Вит1959 разрешите вас пригласить в Ответ по лестницам на металокаркасе пост #30 (а то по сути не получил ни от кого ответа.) а на неделе уже надо решать с покупкой материалов
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что собственно интересует?
  3. Fludik
    Fludik
    Fludik
    А там как раз и есть вопрос. Можно и тут наверно. Какой тип конструктива выбрать для моего случая?
    Если подходят оба, то о " о подводных камнях" раскажите. Если конечно ваша тема
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подходят оба. Второй вариант покрасивее. Но с металлом увы не работаю. Мне больше дерево по душе, ну и бетон попутно.
    Подводные камни, как и во всех работах. Правильный расчет жесткости, и в первом и во втором случае имеется ввиду сечение и толщина профиля. Хороший сварщик. И аккуратная работа.
  5. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Красота (или позор) не будут видны. Она будет закрыта. Сварщик я. Пока не сильно профи. В первом варианте резки и сварки уж больно много. Второй вариант на вскидку проще в изготовлении и простит ошибку в высоте ступеньки. Двигай сколько хочешь, чего не сделаешь в первом варианте.
    1Вариант, точно можно делать забежные
    2 Вариант, есть сомнения, а вдруг что то не учел.
    Всеж надо сделать малюсенький макетик
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во втором варианте еще надо будет поймать угол резки опорного профиля и нарубить пластин под крепеж ступеней, но деталей меньше. В первом деталей больше но они все однотипные. А забежные и в том и в другом случаепо раскладу ступеней.
  7. Fludik
    Fludik
    Fludik
    1) вар. Угол резки не трудно ловить по шаблончику с деревяшки. Пластины готовые можно купить. Если нет, таджики нарежут
    2) вар. однотипными будут все вертикальные, а горизонтальных много будет разного размера из за забежных. Но под 45 резать умаешься. Уже прикидываю как снять пильную головку сторцовки и повесить туда болгарку. благо она с протяжкой. Еще раз благодарю за ваше мнение. Неделя на подумать еще есть
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вит А как вы отличаете качество березы?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    береза в основном вся однородная. Ну если не считать ложное ядро. А если покупать на корню- то те деревья которые растут на опушке можно и не считать. Заведомо дрова.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры лестницы 1-2 эт.:
    -Проступь-275 мм
    -Высота подъема ступени -170,0 мм
    -Угол наклона 31,7 град.
    -Подъемов - 18
    -Ступеней -18
    -Ширина марша 950 мм условно-расчетная
    -Над головой - свободно
  12. DTimur
    DTimur
    DTimur
    Альметьевск
    БорЛео
    Оффтоп. Это спецсофт или обычный 3Д редактор типа СкетчАп? Есть какой-то удобный софт для быстрой отрисовки лестниц?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я работаю в ArchiCAD. Программ множество.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Старкон. Как наиболее распространенный. Но насчет удобства вопрос спорный.
  15. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    [quote="БорЛео, post: 7476621,
    -Над головой - свободно[/quote]
    Ой!, какое же Вам спасибо! А то ко мне мастера по лестницам один раз пришли, сказали, что при входе на второй этаж площадку сделать не получится- только ещё забежные с поворотом направо. Меня это совершенно убило. Теперь, думаю справлюсь сам, даже, если какие-то миллиметры подкорректировать придётся.
