1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Добрый день, прошу помощи в проектировании лестницы, может есть еще какие-то варианты для этого помещения, подскажите, пожалуйста.
  2. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Это план дома, а может стоит сделать лестницу над санузлом... или есть еще какие-то варианты ..
  3. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Перегородок еще нет, поэтому их можно в разумных пределах двигать...
  4. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    План с лестницей
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
  6. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Добрый день, прошу помощи в проектировании лестницы, может есть еще какие-то варианты для этого помещения, подскажите, пожалуйста. С такой лестницей, как здесь изображено, место под шкаф просто отсутствует, может ее можно как-то еще разместить... Заранее благодарю за помощь, и для информации: перегородок еще нет, но коробка уже построена.
  7. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте! Меня мучает следующий вопрос, как можно поставить лестницу в деревянном доме на второй этаж. Проблема заключается в том, что матицу (на рисунке красной жирной линией 20 см шириной) трогать нельзя. Тонкая черная линия это потолочные перекрытия, на которые установлен сам каркас стен и скатом мансарды. Какую можете посоветовать лестницу и в каком месте. Речь идет о первой половине дома, где прорисованы все перекрытия, в этой же половине планируется кухня и сан узел.
    Высота от пола до матицы 2.5 м, до потолочных перекрытий 2.7 м., от пола до пола 2.9-2.95 м.
    Считал параметры лестницы, количество ступеней 17, высота 17 см, ширина проступи 270 см.
    Схема нарисована так, как бы она выглядела с верху. Хочется по минимуму трогать перекрытия, и не трогать матиц, т. е разрез в потолке максимум 3 м длинной.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Из чего сделан дом, и из какого материала собираетесь делать лестницу?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какой ширины планируете проем?
  10. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Дом керамзитобетон, перекрытие по длеревянным балкам
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А лестницу то из чего планируете делать?
  12. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Ширина проема максимум если по ближней стороне от входа 1,5 м, по центру или дальней 2.0, но хотелось по ближней.
  13. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    дерево или металл, обшитый деревом
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А если саму лестницу сделать шкафом?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от назначения второго этажа, вам может хватить и 1500мм ширины т. е. марши по 750мм. Они вполне укладываются в минимальное значение. Если можно фото самого помещения, по чертежу без размеров сложно судить о ситуации.
