1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Фото пока нет, завтра поищу, а по поводу 750 не узко?, ведь мансарда будет жилая, я планирую спальный район.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Узко конечно. Но минимальная ширина допустимой лестницы=600мм.
  3. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    А теперь описание:
    12381 - внешний вид дома
    12389, 12415 - так сделаны скаты и стены мансарды относительно несущей стены
    12414 - туда надо подняться
    12391, 93, 96, 12409 - это вид сверху, здесь должна быть лестница.
    В мансарде не убраны леса, так как сейчас не могу все убрать, но думаю укрепить стоики стен мансарды, хлипковато как-то закреплены.
    Расстояние между перекрытиями 1 метр. На схеме предоставленной в предыдущем сообщении некоторые размеры видны.
    Вот что хотел, но не учел того, что мансарда уже чем несущие стены, вместо двух метров на верху только 1.5 м
    Приложил схему как это будет выглядеть в разрезе, если дом разделить на пополам.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Более проблемной у Вас может оказаться лестница в цокольный этаж, а конкретнее - организация проема под нее.
    Вы пролистайте назад страницы форума. Я выше задавал вопросы по перекрытию 1-го этажа.
    И чтобы в дальнейшем нам с Вами не перелистывать форум, может имеет смысл перейти к личной переписке.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Очень хорошая мысль, тем более, если шкаф под лестницей - необходимость.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Можно рассмотреть вариант подвесной лестницы непосредственно к Вашим матицам.
    Как долго простоял Ваш дом? Что с усадкой? Сделано ли отопление?
  7. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    @БорЛео, Дом простоял сезон, до этого простаивался год в виде сруба. Отопления пока нет, хочу определится сначала с лестницей, а уж потом и размещать отопление, чтобы место под лестницу не занимать и ничего для этого не мешало.
  8. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    А пример такой лестницы можно посмотреть?
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  10. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Вариант конечно любопытный, но как она будет выглядеть в моем случае, интересно, ведь хотелось расположить лестницу около стены, чтобы не загромождать территорию, а П образная лестница, это 2 метровый проем (шириной) или я ошибаюсь?
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пока маловато данных.
    Сделайте эскиз поперечного разреза будущего проема под лестницу с указанием размеров всех балок и их
    взаимной привязки. Также опишите конструкцию пола на мансарде (материалы с толщиной) и отделку стен мансарды.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Как вы думаете дом деревянный. Как будет стоять лестница на подвесах?
    Если дом у вас деревянный, то смотрите лестницу косоурную или тетивную. Можно и железную конечно но обязательно на ДОМКРАТАХ лестница должна быть.
    Как только дом даст усадку- последняя ступень превратится в спотыкачку. А если жестко к стенам попытаетесь закрепиться то перекосить может мама не горюй
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Она не будет стоять. Потому, что на подвесах она будет висеть.
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    У знакомого в Ростове есть лесенка в 3 этажа. Ступени стеклянные и выполнены подвесы в виде красивых стальных канатов. Я побоялся по ней идти. Хорошо была вторая лестница -обычная.
    Выглядела эта стекляшка со стороны просто офигенно...Но надо было ступени хоть не прозрачные делать
  15. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Я хотел вообще лестницу упереть (как ящик) на пол первого этажа, чтобы она вообще не зависела от усадки дома.
