1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    это как?
  2. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Пол - доска 50 мм, покрытие скорее всего линолеум. Как перекрытия упираются на матицы видно из выложенных ранее фото. Перекрытия 200 на 100 поставленные на ребро. Стены мансарды хочу зашить вагонкой или ГКЛ, все будет зависеть от финансовых возможностей.
    Вот более подробная схема перекрытий.
  3. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Примерно как на схеме.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А почему не от угла на первом этаже начать вписывать лестницу? Что мешает?
    Для чего останется место в углу за лестницей?
    На каком расстоянии от торцевой стены на 1-м этаже проходит балка перекрытия, которая показана на Вашей схеме красным?
    И вообще то хотелось бы увидеть все это на поперечном разрезе. Чтобы было понятно что выше, что ниже и с указанием сечений.
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ну и смотри. Если уверен что дом не сядет- вопросов нет. А если не уверен то лучше под опоры поставить домкраты чтобы при усадке опустить и лестницу
  6. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Что Вы имеете в виду. Любые предложения я приму к сведению. Для этого и задал вопрос.
    Прислонять в плотную к лестнице не хотелось бы по той причине, что когда поднимусь на второй этаж, пол окна мансарды будет как бы над дырой в потолке. Если около метра отступить от края то будет свободный проход к окну. Согласен в том, что не удобно для первого этажа. Вот и думаю как и где расположить.
    От стены, перекрытие отступает примерно на 30 см, само перекрытие 200 на 100 мм.
    Не знаю так ли я Вас понял. Потолочные перекрытия полностью лежат на матице. Смотрите файл. Там вид с двух сторон. На фото показано как лежат перекрытия на матице.
  7. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Спасибо, согласен.
  8. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    А если такой вариант. При усадке верхняя ступень уменьшится в высоте, а вся лестница остается на своем месте?
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @dimka0986, сделайте раму из уголка под первую ступень, раму намертво к балке перекрыытия, в раме шпильки регулировочные, на шпильки ещё одну раму в которую ляжет вся ступень и косоуры.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ну у вас лестница шалтай болтай получится. Не будете же вы заморачиваться с ласточкиным хвостом на торце перекрытия.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только опорные столбы ни к чему. Домкраты тоже не помогут. В любом случае при усадке дома измениться высота одной из ступенек. У подвешенной измениться первая ступенька. У опертой на пол верхняя.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    УУУ. Привет спецам!
    Голова на что нужна? Что трудно усадку расчитать?
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    :)] Если на домкратах- изменится нижняя-Это не так опастно, да и усадку расчитать можно. Некоторые это до мм делают. :hello:
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Привет :hello::hello::hello:
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не трудно. Особенно когда известна динамика усадки.
    У меня стоит без всяких домкратов. Полет нормальный.
