1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я ее сам рисовал и впихивал в ограниченное пространство. И проблема как раз в указанном мной моменте.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Кто из нас невнимательно читает пока под вопросом.
    Вы повторяете достаточно типовую ошибку при расположении лестницы ведущей на мансарду.
    Ведь Вам нужно будет вырезать как минимум две балки перекрытия чтобы получить 3-х метровый проем под лестницу. На чем при этом будут держаться оставшиеся части балок? Получается они останутся висеть от низа стены на мансарде, потому что вся стена опирается на эти балки. (Первоначально и я мыслил подвесить лестницу за низ этой стены)
    А на деле получается следующее. Вертикальные стены на мансарде хороши для всех помещений кроме объема где будет лестница. В этом объеме эта стена как раз будет мешать расположению удобной лестницы и перемещению по ней из за того, что сужается так называемый второй свет. Поэтому проем под лестницу (включая объем над проемом) нужно рассматривать сразу на два этажа а не отдельно как получается у Вас.
    Кстати, подобный вопрос рассматривался и уже не один раз.
    Почитайте тут. https://www.forumhouse.ru/threads/203355/page-2
    Ваше ситуация лучше, из за начальной стадии строительства.
    Как выходить из положения решать Вам и по месту.
  3. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    @БорЛео, спасибо за ссылку, почитаю. Вот составил модель своей лестницы и расположение перекрытий.
    На перекрытиях по бокам положен брус плашмя 100 на 200, если его просто усилить, то я думаю будет не так страшно? Посмотрите фото.
    Между центральными балками, имеется в виду матицами 2 метра. Может туда вписать лестницу?
  4. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Добрый день! прошу оказать помощь в проектировании лестницы... имеем проем 334*200 см. высота в чистом виде 316см. IMG_1028.JPG IMG_1956[1].JPG IMG_1957[1].JPG Лестница Г образная, со стороны где 200 см можно в расчет пустить большее значение, до потолка высоко головой не достанешь... так же есть вопрос, как правильней организовывать ступеньку последнее фото вариант 1 или вариант 2? хотя в моем случае когда арматура уже выпущена приемлемо только вариант 1. Заранее спасибо. Склоняюсь к забежным ступеням, нравится когда их колличество 6-7 шт...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :)]-Действительно уже день.
    Почему именно Г-образная. При вашем проеме хорошо и удобно станет П-образная лестница.
    Приход верхней ступени к перекрытию с выпущеной арматурой вы верно определяете -вариант -1. Если бы у вас еще не было перекрытия можно было бы использовать и вариант 2.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно и по второму варианту. Там есть ещё и поперечная арматура, её не перерезать!
  7. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    в моем случае только Г образная, (комната где расположена лестница, обязывает на Г)
  8. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Всем доброго дня! Нахожусь сейчас на этапе утепления и разводки коммуникаций в мансарде. Есть пока время спросить мудрых советов у Гуру форума по вопросам лестницы. Так как имею на первом этаже очень ограниченное пространство для размещения лестницы перепробовал рисовать кучу вариантов, остался один, на мой взгляд приемлемый вариант. Посоветуйте, как лучше, что не учел, будет ли этот вариант удобен в использовании? В плане 1240Х1800Х1650,получается 11 ступеней, ширина 900.
  9. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Я все-таки добью сию тему. А что если поворот лестница делать не в начале а в конце. Тем самым я буду упирать лестницу не в перекрытие а в матицу, высота лестницы на ступень становится ниже, а два последних подъема, это сама матица (1) и сам пол (2). Как вам этот вариант, будет ли такая лестница удобной.
    С таким расположением лестницы я буду убирать не два перекрытия под лестницу, а только одно.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    И какой подъём ступени? Подставляй:
  11. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    НикВас, вот тут самое больное место...24 см. Пробовал в программе уменьшить высоту, тогда на выходе остается мало места до стены, лбом буду упираться...Другого поворота или расположения не хочется, под лестницей планируется небольшой гардероб...
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Soboleff, сделайте проступь 250 - добавятся ступени.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    С площадкой, 18 ступеней 250/176мм.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если бы Вы внимательно читали... Я просил проставить горизонтальные размеры на фрагменте Вашего разреза. Без них я не могу смоделировать ситуацию.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    240 на 300 не лезет ни в какие ворота! Надо всё переделывать.
