1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Спасибо за советы, только переделывать особо ничего не получится... Помогите чем сможете, подскажите оптимальный вариант. Разворот нужно оставить тот же, сегодня промеряю точную высоту от пола до пола, и расстояние на выходе до впереди стоящей стены. 240 очень критично? Критический максимум высоты и ширины ступени?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Очень критично! По этой лестнице будет не просто неудобно, будет НЕВОЗМОЖНО спускаться!
    Дайте размеры, на Ваших картинках точно не понять, прикинем, что можно сделать.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    читаем внимательно. Здесь есть все Удобная ли лестница?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    ... [​IMG]
  5. Soboleff
    Soboleff
    Soboleff
    Волгоград
    Сейчас стоит один марш, рабочий, высота ступени 300...Я по ней уже спокойно передвигаюсь... Выручайте. Если удлинить, уменьшится спальня на 1 этаже, развернуть - не будет гардеробчика...
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В 40 пока ещё спокойно, а дальше то ... Да и дети, женщины в доме - они то как?
    Лестница это всегда компромисс между площадью и удобством. Может есть возможность в др. месте сделать её.
  7. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Давайте разберемся. Этого мало? Размер между перекрытиями указан, между матицами указан, как расположены перекрытия на матицах. Высота от пола до матицы, до перекрытий есть. А по поводу лестницы мне интересно можно ли так располагать лестницу или нет. Дом на стадии строительства, но вопрос заключается в том, чтобы не нанести вред всей конструкции мансарды.
    Вы предлагали убрать эти опоры над лестницей и утеплить не мансарду а крышу, вариант хороший, но сверху на эту опора положено потолочное перекрытие потолка мансарды. Получается аналогичная ситуация.
    Вариант ДревМассива мне понравился, за что ему спасибо, (кстати он единственный предложил разумный и грамотный вариант) я просто слегка его вариант переосмыслил и предложил свой.
    Какие вам еще размеры предоставить я не знаю, т. к. если все просмотреть, по тому что я расписал можно легко составить аналогичный проект всех перекрытий и стен дома не видя его в лицо.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну накидайте нормальный план, вид сверху с размерами. Напишите точную высоту между полами, поможем. Один из способов исправить ситуацию Вам уже подсказали- это уменьшить ступень по длинне с 300 до 250 мм. Это автоматом увеличит количество и высоту ступеней. Я щас у себя на лестнице смоделировал высоту ступени в 240 мм, на подъём ещё так себе, на спуск просто ужас.
  10. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
  11. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    @Вит1959, здравствуйте! Пытаюсь вместить лестницу в план дома. Высота 3 метра. Длина, допустим, 5 метров (4 было бы ещё лучше). Лестница прямая, деревянная, шириной 1 метр примерно (может 1+перила, я пока не разбираюсь). Реально ли вписать, чтобы удобно было подниматься? И какой длины при этом может быть сверху проём, насколько его можно урезать, чтобы не биться головой? Окон нет, лестница у обычной стены. Спасибо!
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Длина марша в проекции нужна 4860мм. Проем на метр меньше. И вы во все впишитесь с проступью 270мм, а высотой ступени 166мм.
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Lady37, @Вит1959,
    А при 17 ступенях и шириной проступи 230 мм можно в 4 метра вписаться. Но тут предельная ширина проступи будет.
    270 мм конечно же лучше.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и зачем лишать себя удовольствия спокойной ходьбы по лестнице?
  15. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    Благодарю за ответы! А от размеров верхнего проёма и длины самой лестницы зависит план комнат и их положение.
