1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Переработал Ваш вариант. Так точно будет удобней.
    Параметры лестницы:
    -Проступь-275 мм
    -Высота подъема ступени -181.3 мм
    -Угол наклона 33,4 град.
    -Подъемов - 16
    -Ступеней -16
    -Ширина марша 850 мм условно-расчетная
    -Над головой - 1936 мм
    Раскладка ступеней универсальная. Не подойдет разве, что для внутренней тетивы.
    Полностью подвесную лестницу реализовать можно, причем хоть завтра.
    Тогда как для других конструктивов нужно дождаться усадки дома.
    Надеюсь понятно, что нужно сделать со стеной на мансарде, из моих картинок?
  2. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    @БорЛео, спасибо! Приму к сведению, только заходить на лестницу не с лева а справа. Что сделать с мансардой я понял, все просто, единственное придется в этом месте выпилить доски, которыми с наружи обшита стена и обрезать пароизоляцию, ну это не сложно. По поводу подвесной лестницы я подумаю, только как она будет себя вести при усадке дома? Имеется в виду нижняя ступень?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не понял. Все таки хотите лестницу развернуть зеркально что ли?
    Не советую. Под лестницей, тем более подвесной, вполне можно проходить, что немаловажно вблизи у входа в дом. (У меня одна картинка не поместилась, сейчас подгружу). Если развернуть лестницу, то эта возможность по крайней мере не будет востребована и вся лестница будет больше загромождать пространство. А как использовать оставшееся место в углу за лестницей еще нужно придумать.
    Это по 1-му этажу.
    Что касается 2-го этажа, то выгоднее как раз выход на этаж иметь ближе к середине дома. Там же у Вас будут спальни. И проще будет сделать в каждую отдельный вход. Если развернуть лестницу, то нужен будет коридор на 2-м этаже или комната куда она приходит будет проходная.
    Вся лестница будет садится вместе с домом. По нижней ступени. В Вашем конкретно случае может быть два варианта. Или тоже подвешена, или стоит на полу на отдельных ножках-опорах с возможностью регулировки по высоте.
    Кстати, чел на картинках имеет рост 1,9 м.
  4. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    @БорЛео, при такой лестнице возникает вопрос, к чему ее цеплять, если она подвесная. Буду лопатить Яндекс, т. к. большую часть внутренних работ буду делать сам.
  5. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Понял одно, основой для построения подобных лестниц можно использовать подвесной мост.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы ее можете подцепить куда угодно. в основном за край проема.
  7. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Чтобы подцепить за край проема, он должен быть жестким, т. е. надо будет подумать жесткую конструкцию перекладин с левой стороны лестницы (если смотреть по ходу движения вверх).
    Либо думать конструкцию как на фото. Только начало и конец цепляется за потолок, а в середине за перило.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    За перемычки между балками перекрытий, естественно в нужных местах.
    Их нужно будет две. На перекрытии 1-го этажа и на перекрытии самой мансарды.
    Кстати, оставшийся рядом с лестницей проем можно будет заделать на уровне пола 2-го этажа, подвесив там площадку толщ. 40 мм. При этом будет полноценно использоваться вся площадь мансарды.
  9. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    @БорЛео, а можно как-то это отразить схематически, просто на словах тяжело воспринимается?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Очень сомнительно, что ступени висят на перилах, скорей всего там консоль, закреплённая в стене.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    5 баллов. :)]. А где нет стены идет косоур.
  12. Rock Strongo
    Rock Strongo
    Rock Strongo
    Ufa, Russia
    Собираемся заливать монолитную лестницу. П-образную.
    Посоветуйте что выбрать:
    ступени 28 на 20, ширина 90, две площадки
    или ступени 28 на 18, ширина 100, сверху площадка, а снизу вместо нее поворотные ступени (+2 штуки).
    Строители убеждают делать второй вариант. Но непонятно настолько ли важны эти 2 см высоты, чтобы делать поворотные ступени?
    Не нашел лестницу со ступенями 28 на 20 - удобно ли? или все будут падать при спуске вниз?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы размеры помещения и высоту от чистого пола первого до чистого пола второго выложили+ фото. Возможно есть и еще варианты.
  14. Rock Strongo
    Rock Strongo
    Rock Strongo
    Ufa, Russia
    Фотографии не нашел.
    Высота чистая 3050. (высота потолка 2700)
    Размер проема 3700 на 1450.
    Нижний пролет можно завести под плиту до 2100 - дальше он просто перегородит проход.
    Схема примерно такая (красным проем)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Советую обе площадки заменить забежными ступенями, будет удобней. Только единственное что, это правильно построить геометрию забежных.
