1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня получились ступени 190,6 на 275. Высоковаты...
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С забежными будет 169,5 на 275 мм. 18 подъемов. 18-ая ступень в ровень с полом второго этажа.
  3. Rock Strongo
    Rock Strongo
    Rock Strongo
    Ufa, Russia
    Правильные забежные ступени это трапеция вместо треугольника, с использованием соседних с площадками ступеней?
    И такой вопрос: с какой целью 18-ая ступень вровень с полом? так безопаснее из-за перил?
    Спасибо за помощь!
    про 18-ую ступень понял, она не вся и влезает.
    и еще один вопрос: а с используют ли с забежными ступенями нависание? и если да, то нужно ли под него как-то место оставлять в монолитной лестнице. (нависание будет сделано уже в отделке деревом).
  4. Rock Strongo
    Rock Strongo
    Rock Strongo
    Ufa, Russia
    да, и ширина за минусом перил небольшая выходит
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Свес ступени используют практически всегда. Он выполняется непосредственно деревянной ступенью.
    Т. е. при ширине проступи 275мм сама ступень будет 275+30=305мм. Подступенник крепиться либо сзади ступени либо сверху, в зависимости от вашего пожелания.
    Совершенно верно. Почитайте вот здесь
    Удобная ли лестница?
    Нет не обязательно, ее можно расположить на шаг ступени ниже, но тогда придется вырубывать часть перекрытия для примыкания марша. Но в таком случае высота ступеньки станет еще меньше и удобней.[/QUOTE]
    Для спасибо есть кнопочка справа.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Под нависание место оставлять не надо, а вот под толщину дереянных ступеней обязательно, все ступени надо опустить на 35-55 мм (в зависимости от толщины деревянных накладок), но не просто обрезать ступени, а надо опустить всю лестницу вниз, для сохранения толщины основания лестницы.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для спасибо есть кнопочка справа.[/quote]
    Уточню- это верно для толщины перекрытия меньше 20 см, а в данном случае толщина перекрытия 3050-2700=350 мм (кстати, из чего оно?), поэтому скорей всего есть возможность привязать лестницу без вырубания перекрытия.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не думаю, что это верное решение по развитию Вашей ситуации.
    Ведь Вы как раз и начали ее со схематичного показа. Потом НикВас, не вникая, добавил свою схему - шаблон, как нужно делать замеры. Затем, опять же не вникая, ДревМассив накидал кучу вариантов, оценив лестницу как элементарная. Вот Вам и схематичный показ. В итоге, сколько страниц форума заполнены бесполезно?...
    Мне думается так. Если Вам интересна предложенная концепция подвесной лестницы, то нужно переходить в личную переписку и начинать согласования по её рабочему проекту. А вопросов, поверьте еще много.
    От маломальской планировки на мансарде, возможно переработки эскиза с вырезом двух балок перекрытия до необходимости подсветки ступеней на лестнице. И вот только тогда могут появиться какие-то конкретные узлы, схемы и конструктивы с учетом применения тех или иных материалов.
  9. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    И получается обычная лестница (не висячая)
  10. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Скорее всего так и сделаю. Спасибо!
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у нее вся силовая часть в стене идет.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Выбирают там где проступь шире, а подъём ниже!
  13. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    А за стену в моем случае лучше не цепляться. Дом деревянный. Хотя можно придумать крепление в виде полозьев (для обшивки ГКЛ применяют похожие, только покрепче). И если дом будет садиться то лестница останется на месте и ничего с ней не будет.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В вашем случае не получиться. Подумайте сами каким будет плечо в виде ступени и как оно будет выкручивать косоур просто идущий вдоль стены.
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Прошу покритиковать конструкцию лестницы и дайте плиз рекомендации, как ее упростить.
    Изготовить планирую из обычной обрезной доски 300 на 50 (есть у меня такая)
    лестн-Юзефу-0.jpg лестн-Юзефу-01.jpg лестн-Юзефу-02.jpg лестн-Юзефу-03-в интерьере.jpg лестн-Юзефу-04-в интерьере.jpg лестн-Юзефу-05-в интерьере.jpg
    СПАСИБО
