1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Средний косоур убирайте, он лишний. И не нашел ширину проступи и ступени.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Ширина 1 метр, глубина 30 см. Высота 16 см. Угол 39 градусов
    Ничего что ступеньки будут не из клееной древесины?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Несущий конструктив площадки перегружен силовыми элементами.
    Смотря где она стоять будет.
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @Владимир113, должен Вас огорчить! Глубина проступи у Вас не 30см, а 20см. Если, конечно, угол 39 град. Тангенс угла 39град= 0,8 При высоте ступени 16см, это соответствует 20см. глубины проступи. То, что Вы сделали выступ ступени 10см, и, вроде, получили глубину ступени 30см, ничего не значит. При спуске Вы будете видеть (и ставить ногу) только на 20см. Рекомендую увеличить высоту ступеней так, чтобы проступь получилась, хотя бы, 25см (без учета выступа). Иначе не избежать падений. Навскидку, высоту ступеней нужно увеличить до 20см. (тоже вполне комфортно)
  5. Rock Strongo
    Rock Strongo
    Rock Strongo
    Ufa, Russia
    Всем добрый вечер!
    уточнил размеры, спроектировал лестнцу, как советовали.
    Прошу посмотреть, может укажете на недочеты, если есть?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то интересно у вас средняя линия идет на поворотах.
  7. Rock Strongo
    Rock Strongo
    Rock Strongo
    Ufa, Russia
    просто представил как я буду подниматься - наверняка буду срезать поворот немного.
    Ну а если нет, то это даже лучше - еще побольше места для правой ноги на подъеме останется.
    Потому что вот схема которую мне предлагали, и там тоже якобы 28 по средней линии, но мне кажется будет неудобно
    Цена увеличилась на 20% кстати.
    цена отделки видимо изменится также, но это будет еще не скоро)
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Что то интересное у Вас с размерами проёма, на одном чертеже 3730, на втором 3640, а в сообщении 3700!
    Определились бы...
    Ладно, под средний размер накидал чертёжик, может пригодится?
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Сделайте сначала проект лестницы у профессионалов. А то потом всю жизнь жалеть будете.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    приготовьтесь наблюдать как может древесина изгибаться
    да видать ничего) :)]
    По видимому денег много
    Как упростить? Отдайте доски столяру и он вам сделает лестницу. Лишние доски возьмет в оплату за работу.
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Первый раз вообще такие советы вижу.
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Что Вас шокировало, любезный?
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да не берите в голову. Просто где то вычитал 300*160 а тут предлагают переделать 250*200
    Вот чудно и стало.
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    По-моему я всё ясно объяснил, что нет там 300мм, а только 200. Если обувь 30см, то 10см будут висеть в воздухе и никакой выступ ступеней (хоть метр) не поможет.
  15. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    @ДревМассив, а скажите пожалуйста на сколько удобна лестница указанная у вас на аватаре. Думаю Вам задавали этот вопрос. Просто в моем случае такую лестницу проще будет установить минимум места и месторасположение выбрать более комфортное. Естественно если воспользоваться советом @БорЛео, по поводу изменения конструкции опор стен мансарды, как на фото.
    Просто проектируя лестницу я сразу распределяю жилое пространство на функциональные зоны (если так можно сказать). Соответственно выбираю наиболее удобный.
