1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Покажут, обязательно покажут. :)]. Нам всем.
  2. smcbis
    smcbis
    smcbis
    Таганрог
    Покажу завтра выложу фото. И дополнительные чертежи с размерами. Спасибо за помощь
    Упс сегодня уже
  3. smcbis
    smcbis
    smcbis
    Таганрог
    Выкладываю фото надеюсь это снимет часть вопросов.
    А можно увидеть Ваш вариант на тетиве.
    Лестницу собираюсь делать сам из имеющихся в продаже заготовок, поэтому желательно чтобы тетиву или косоур можно было изготовить из заготовки 60*300*4500.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    От среза проема до дверного проема, какое расстояние?
  5. smcbis
    smcbis
    smcbis
    Таганрог
    От среза дверного проема до среза проема 300 мм. Но при задании межэтажного проема размер 2650 был указан ка максимально возможный вылет марша лестницы от угла в действительности межэтажный проем 2440мм
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно.
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Толщину тетивы можно делать и 40 мм. А вот ширина...В прямых ступенях может и уложитесь, а вот на забежке будет тоскливо.
    А не проще ли нужные щиты все таки заказать в столярке? И сам делать будешь и есть шанс сделать красиво, а не куцый подогнанный полуфабрикат.
  8. smcbis
    smcbis
    smcbis
    Таганрог
    Забежные будут вырезаться из площадки 2000*800*40. У меня на работе фрезер с ЧПУ ROVER, я сам могу писать программы поэтому проблем не будет. Только надо уложиться в заготовки и иметь чертеж заготовки.
  9. smcbis
    smcbis
    smcbis
    Таганрог
    Если лестницу делать с подступениками что меняется или нет.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Главное их правильно расположить
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    ОООО. Тогда точно. Если есть желание могу на всю такую лесенку прогу дать.
  12. smcbis
    smcbis
    smcbis
    Таганрог
    Конечно есть желание.
  13. smcbis
    smcbis
    smcbis
    Таганрог
    Так же есть пресс можно поклеить шпон типа файн-лайн он гнется на один полукруг как раз на ступени.
    Тогда вырезать ступени из шита можно произвольно.
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    В понедельник вечером смогу CNC файлы показать какие у меня выходят. Если разберешься -форева.Лесенка получится как у нас)
  15. smcbis
    smcbis
    smcbis
    Таганрог
    ROVER B4.35 Инструмент подберем. Вообще работаем с МДФ делаем мебельные фасады. И на вакумно-мембранном прессе клеем пленку ПВХ.
