1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    С каким количеством осей работаете? В чем проги пишите?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет нельзя. Расположение волокон древесины должно быть паралельно передней кромке ступени.
  3. smcbis
    smcbis
    smcbis
    Таганрог
    3 -х координатный станок. прога родная станка NC500 или BiesseWorks
  4. smcbis
    smcbis
    smcbis
    Таганрог
    А с чем это связанно с прочностью на излом?
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Неее Лестница это далеко не мебель. Шпонируем мы только по одинаковому направлению волокон. Что на щите что на рубашке. Потом толщина шпона не менее 1 мм. Иначе по неопытности можно сошлифовать до дерева, будет тоска. Интересно как у вас получится шпонировать на передних кромках ступенекй и не отойдет ли шпон, потом снизу то видно будет на ПКС
    Тогда нужна будет поворотная головка редуктор. Есть такое?
    Поручень омега только с 5 осевым, а вот сверловка под балясины и шканты-можно поворотной головкой
  6. smcbis
    smcbis
    smcbis
    Таганрог
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Мне прогу вот на такую штучку надо
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    И как это ступеньку укутать таким образом?
  9. smcbis
    smcbis
    smcbis
    Таганрог
    Нет для этого наш станок негодиться, хотя есть предустановленная ось С.
    А такие штуки из жесткого полиуретана делает фирма "декор стиль" в Реутове
  10. smcbis
    smcbis
    smcbis
    Таганрог
    Сначала оклеиваем низ ступени. Только передняя кромка ступени должна и меть форму как в файле.
    Потом верхнюю сторону этот шпон вдоль волокон гнется без разрывов. А при определенной сноровке можно нарезать шпон рубашками зарезать углы, тогда и торцы заклеються. На пресс шпон клеит горячая мембрана под давлением 5 атм.
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Прога для моего нужна У него и В и С есть)
    У них и содрал по быстренькому. Но мне по дереву надо. А то что то покупать из прессованного несолидно.
  12. smcbis
    smcbis
    smcbis
    Таганрог
    Тогда надо искать кто им пресс форму делал
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Она не совсем имеет форму как в файле) Так же и снизу радиус 10 ка. Когда будете резать на ЧПУшке тетиву, Да и вручную фрезером радиус по любому получится. Да и некрасиво без радиуса будет...наверное
    Да нет Это в Альфакаме можно делать. Только времени его не хватает освоить. Постпроцессор мне уже знакомый поляк подогнал под альфакам)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно.
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    А это как предустановленная?
