1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 36
Помощь в проектировании лестницы - 4
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Вит1959, 23.09.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Стоят. Особенно с возрастом.
  2. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    @DTimur, Трудно проследить и собрать в кучку сообщения разбросанные по всей теме. Надо бы каждую лесенку в отдельную тему. Но это к админам.
    Было проем 1.5 м., я на него рассчитывал, теперь 1.37? У меня над головой было 1.99, а если 1.37, то 1.87, уже надо пересчитывать.
    10 см не снимай, будешь спотыкаться. Про перемычку говорил - оставить, а то еще и плиты могут рухнуть с того уголочка который ты подрисовал.
    Будет лесенка крутовата, ничего, не смертельно.
  3. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    @DTimur, примерно так:
    От ступеней до перемычки 191 см.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ваши картинки, безусловно, как всегда впечатляют!
    Скажите, а как давно Вы занимаетесь проектированием лестниц?
    И как много лестниц построено по Вашим проектам?
  5. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Давно. Много - не считал. Не только лестницы, но и мебель, кабинеты, бары, интерьеры - короче столярка. И не только проекты, но и делал своими руками когда была своя мастерская.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Добавляю свой "пяточок". Думается в Вашей ситуации, чтобы ничего не ломать, можно применить и этот вариант. Угол наклона лестницы конечно не ах.
    Зато другие параметры безусловно удобней.
    В качестве конструктива прекрасно подойдут модули, причем без подпорок, а с консолями под площадками, закрепленными к стенам.
    Параметры лестницы:
    -Проступь-260 мм
    -Высота подъема ступени -172,5 мм
    -Угол наклона 53 град.
    -Подъемов - 20
    -Ступеней - 20
    -Ширина марша 700 мм условно-расчетная
    -Над головой - 1938 мм
    Эскиз конечно требует доработки. Например не уверен в правильности подхода нижними ступенями к площадкам. Очень давно не проектировал таких гусиных шагов Но я думаю меня поправят, если не так.
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @DTimur, @DTimur,
    Вот что получается по вашим эскизам. Посмотрите внимательно на развертки внешней тетивы, высоты по 4 ой ступени и по 5 ой. Там у вас на размере 1380 мм будут засады по высоте.
    Еще один момент. Мы заузили лесенку до размера 850 мм чтобы сама лесенка была удобной.
    Получилось удобно за счет того что третий марш мы увеличили до 1500 мм, убрали ступень выхода раскидав ее ширину на все остальные ступени.
  8. DTimur
    DTimur
    DTimur
    Альметьевск
    Спасибо. Отец в доме лестницу сам ставил, один марш, 30 град, ширина ступени 30, но проступь 20 всего лишь. Я каждый раз аккуратно спускаюсь, держась за перила - нога скользит по такой проступи. Мала ведь?
    Спасибо за предложенный вариант. Утиный шаг не вариант - 4-летний ребенок. Спускается по одной стороне, держась за перила. И эстетически не нравится совсем :) Я все же ориентируюсь на вариант типа предложенного ДревМассив, забежные на 180 град.
    Спасибо, этот вариант нравится больше всего. Я правильно считаю высоту прохода под перемычкой? 13 ступеней х 18,6 см = 242 - 55 (перекрытие, т. е. убираю бетонный пол 10 см с плиты перекрытия) = 187 см.
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Я нарисовал на развертке внешней тетивы. Это переход с 4 ой на 5 тую ступень. И проставил высоты 5-4 ой ступени .
  10. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Нарыл в сети картинку как правильно считать высоту прохода:
    От выступа перекрытия (балки, перемычки) до линии соединяющей выступающие кромки проступей по вертикали.
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Уважаемые мастера!
    Прошу помощи в проектировании лестницы.
    Лестницу буду делать сам.
    Материалы, которые уже есть:
    Тетива лиственница 3м х 0.3м. х 40 мм.,
    Ступени лиственница 1м. х 0.3м. х 40 мм. - 16 шт.,
    0.9м. х 0.3м. х 40 мм. - 7 шт.,
    площадка разворотная 1м. х 1м. х 40 мм. - 2 шт.,
    столб начальный 80 х 80 -8 шт.,
    колонна 100 х 100 - 1 шт.,
    балясина 50 х 50 - 33 шт.,
    поручень 4м. х 48 х 70 - 4 шт.,
    3м. х 48 х 70 - 6 шт.
    Лестница с промежуточной площадкой, с поворотом на 180 гр., вход справа налево. На входе стоит стена 450 мм, держащая балку перекрытия, т. е. препятствие для прямого прохода на лестницу.
    Колонна 100х100 будет вместо начального столба, держит балкончик на верху.
    Примерное расположение лестницы на рисунке обозначено серым цветом.
    Над площадкой есть окно.
    Прикрепил планы проёма.
    Очень надеюсь на помощь! :faq:
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Ося, На тетиве или косоуре?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Честно сказать, разницы нет.
    На косоуре будет легче, не нужно ничего врезать, можно сделать прозрачную лестницу, тогда окно из прихожей не будет загорожено. Но у меня тетива 40 мм. толщиной и я думаю это тонко.
    На тетиве посложнее, нужно или врезать ступени, или набивать бруски и на них крепить ступени. Правда придётся лестницу снизу закрывать сплошняком.
    Поэтому я в растерянности пока.
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Ося, Писал писал и все пропало
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Ося,
    Это и тетива и косоур, без разницы Все можно сделать прозрачной.
    нормально. Не переживайте.
    Бруски не надо. Совсем ерунда будет. Не серьезно и уууу. Лучше потренируйтесь пользоваться ручным фрезером. Не такая большая сложность профрезеровать 15 мм пазы в тетивах.
    А вот для косоуров 300 мм ширина тетивы может быть маловата.
